Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:43 am
Post: śr lis 02, 2011 4:35 pm
Witam!
Zastanawiam się, czy poniżej przedstawiona konfiguracja ma w ogole szanse zaistnienia.
Jako że mój fotel kierowcy (oparcie) odmówiło posłuszeństwa (rama pękła w dwóch miejscach) postanowiłem to naprawić.
Mam możliwość nabycia samego oparcia z piękną ramą - ale oparcie jest od fotela pasażera. stąd - czy ktoś z szanownych forumowiczów robił takiego swapa- siedziesko oryginalne od fotela kierowcy, natomiast oparcie już od fotela pasażera ?
Chyba najważniejsze dwa punkty:
1. czy pokrętło regulacji poziomu oparcia da się przełożyć z prawej na lewą stronę ?
2. czy wszystkie ramy oparcia mają miejsce na instalację podłokietnika ?
3. inne ? 8)
Post: śr lis 02, 2011 6:19 pm
Pasuje bez problemu, pokrętło przekładasz.
Nie wiem jak tam sprawa z podłokietnikiem ale nawet jak nie ma to te otwory łatwo wykonać.
Post: śr lis 02, 2011 7:28 pm
Potwierdzam. W 123 lewe siedzenie od prawego różni się tylko prowadnicami i mechanizmem regulacji (pokrętło po przeciwnej stronie).
Same oparcia i siedziska są wymienne.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw lis 03, 2011 11:42 am
Ok. Więc jest to jakiś punkt zaczepienia, dzięki za odpowiedzi.
A tak przy okazji:
Łapiąc za oparcie fotela, ten winien mieć praktycznie zerowy "luz" wzdłużny i poprzeczny nie ?
Zastanawiam się jak to u was wygląda ? Bo u mnie jak złapię za zagłówek, to mogę nim (całym oparciem) bez problemu poruszyć do przodu i w tył na jakieś 3-5 cm. Da się to wypierdzenie w jakiś prosty sposób naprawić ? A może, to tak jak z kierownicą ? "Akceptowalny luz na dwa palce" ? [palacz]
Post: śr kwie 18, 2012 12:46 pm
Odświeżam nieco temat. Konkretnie chodzi mi o przekładanie pokrętła oparcia z prawego fotela na lewy. Jeszcze tego nie robiłem, więc chcę się upewnić. Trzeba zeszlifować cztery kołki. na których jest osadzona puszka pokrętła. Kwadratową oś też trzeba wyjąć i włożyć z drugiej strony. Czy to wystarczy ? Czy coś ją jeszcze trzyma ?
DSC_0048.JPG [ 204.7 KiB | Przejrzano 1924 razy ]
Jeden z kolegów pytał o podłokietnik. Wszystkie oparcia mają otwory do niego. Nawet te, bez zamontowanych podłokietników.
Podobnie jest z zagłówkami na oparciu kanapy. Auto, które nie miało zagłówków i nie ma dziur w poszyciu - ma odpowiednie otwory w stelażu i wystarczy przykręcić tam prowadnice zagłówków, a w poszyciu omieścić odpowiednie plastyki i mamy zagłówki.
Post: sob kwie 21, 2012 12:54 pm
Czy nikt nie przekładał pokrętła oparcia z prawej strony na lewą ? Nawet ci koledzy, którzy zapewniają, że tak można ?
Post: pt cze 22, 2012 1:12 pm
Jawu. Zaznaczone przez Ciebie nity nie trzymają tego metalowego dekla. To są 4 bolce, na które ten dekielek jest nałożony. Jak ściągniesz to ramie odpychające sprężynę wewnątrz to dekiel wystarczy podważyć śrubokrętem do góry i on wyjdzie bez konieczności szlifowania. Pręt kwadratowy wybijasz i wszystko montujesz z drugiej strony. Dziś rano byłem u gościa, od którego dostałem samą szmatę ale musiałem sobie ją zdjąć. Przy okazji zapytałem o przekładkę oparcia i pokazał mi to na pustym stelażu.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pt cze 22, 2012 8:02 pm
Kotek odgrzewa kotlety, a przed chwilą zjadłem zimnego schaboszczaka :-?
Post: pt cze 22, 2012 8:25 pm
Może te kotlety trochę przestygły - ja fotel z podłokietnikiem zrobiłem, ale wskazówki PanaKota są bardzo ciekawe. Chętnie z nich skorzystam przy reanimacji następnego fotela. Dzięki za opisanie tego. Przyda się również innym Kolegom.
