Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 1:54 pm
 Tytuł: Blacha !!!
Post: pn kwie 22, 2002 11:36 am
Panowie !!! Czy ktoś zna ceny blach do W123 ? Zrezygnowałem z lepienia perforacji nadwozia na laminat i postanowiłem wymienić całe elementy (pewnie jestem godzien pochwały :lol: ). Interesują mnie przednie błotniki, reperaturki drzwi, tylny pas nad zderzakiem. Z przodu, pod atrapą tez jest taka blacha (osłania od dołu chłodnicę) czy to też jest element karoserii i można go wymienić, czy to element nośny (wygląda jakby wspierała się na tym chłodnica).
Post: wt kwie 23, 2002 12:18 am
Spokojnie [zlosnikz] Wymienia się wszystko oprócz podłużnic [zlosnik] Oczywiście pochwalam pomysł wymiany blach na nowe [zlosnik]
Jest gwiazda jest jazda [zlosliwy]
W123 230E '82 "Vanishing Point"
 Tytuł: Re: Blacha !!!
Post: wt kwie 23, 2002 8:35 am
ta linia pisze:
Blotniki, oczywiscie polska manufaktura (ale calkiem niezla, poza gruboscia blachy) = 105 zl; reperaturki drzwi* (mowimy o dolach) to koszt ok. 30-40 zl za szt., a tam moga byc potrzebne po dwie na drzwi; to, co jest pod chlodnica jest raczej niedostepne w podrobkach - poszukaj na szrocie, oczysc, zakonserwuj i pomaluj i bedzie [ok] (chlodnica sie na tym bynajmniej nie wspiera :lol: )
Gdybys chcial, to moge (=musze sprawdzic, za tyle mi kolega sciagnal niedawno) miec plastykowe nadkola (oczywiscie PL) za 25 zl/szt. - normalnie zaplacisz 40-50 zl... dzieki czemu Ci blachy troche dluzej pozyja [zlosnik]
* mozna sie tez zastanowic nad uzywanymi drzwiami.. ja kupilem takie w db stanie (a nawet lepszym, niz db) za 70 zl i to z lusterkiem [cool] Powinienes dostac takie za ok. 100 zl, z szyba, srodkiem i czesto tapicerka (ale bez lusterka :lol: :lol: )
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: wt kwie 23, 2002 9:36 am
Jarek,
spytaj przy okazji o nadkola dla W116, prosze
Robert__W116_300SD
Post: wt kwie 23, 2002 10:34 am
RobGas pisze:
Jarek,
Spoko, moge sie zapytac. Z tym, ze z moich obserwacji wynika, iz poza czesciami do beczek to malo sie robi zamiennikow :( A w sklepie u McKunza takich blotnikow nie ma?
Ceny podawalem z dwoch roznych zrodel: ze sklepu, i od kolegi ze sklepu (wtedy mam czesci bez VATu). Ten blotnik za 105 zl to u kumpla moglbym miec za jakies 90 zl.. ale mi sie spieszylo, po wjechaniu przez kumpla do rowu [zlosnik]
jareg@mb.org.pl
Post: wt kwie 23, 2002 11:02 am
RobGas pisze:
Jarek,
jareg@mb.org.pl
Post: pn sie 30, 2004 11:19 am
JareG pisze:
(...) reperaturki drzwi* (mowimy o dolach) to koszt ok. 30-40 zl za szt., a tam moga byc potrzebne po dwie na drzwi
A czy wiecie może, jak jest z reperaturkami (dołami, korytkami) do drzwi do 123 coupe? Czy podejdą te z sedana?
Potrzebuję coś takiego a nie wiem jak i gdzie szukać. Z góry wielki dzięki.
Czort
1. MB W123 230C, '77, kaledoniengrün, automat, Webasto, "żółte"
oczywiście: ohne LPG
2. MB W210 E230, '95, silber, automat
"Odi profanum vulgus et arceo"
Post: pn sie 30, 2004 12:13 pm
trzeba zrobić taką składankę:
prawe drzwi do coupe: prawy przedni spód od sedana + lewy tylny spód od sedana=ładny spód do coupe (ja tak robiłem) - i lewe na odwrót
czyli na 2 szt. drzwi do coupe trzeba kupić 4 szt. do sedana
efektem ubocznym sa resztki tylnych spodów (ta cześć z łukiem na wnęce koła tylnego)
Post: pn sie 30, 2004 5:28 pm
Jakie blachy byście wybrali:Polskie czy Europlastu???
A co do podłużnic są chyba jakieś możliwości wzmocnienia ich od spodu(Moje są trochę powginane głównie z przodu i miękkie właśnie od spodu)???
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Post: pn sie 30, 2004 10:14 pm
kubol pisze:
A czy wiecie gdzie na Śląsku można je kupić?
Czort
Post: wt sie 31, 2004 7:49 am
Oldtimer Service Poland
http://www.osp.net.pl/
Post: śr wrz 01, 2004 2:46 pm
kubol pisze:
A jak rozwiązać poszycie zewnętrzne (dół)?
Muszę odtworzyć cały dół...
Może wiecie również w jaki sposób, ew. gdzie kupić (taniej niż w serwisie) uszczelki do drzwi (gumowe jak również te wewnętrzne flockowane)?
Dzięki z góry
Czort
