Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:49 am
Post: śr paź 19, 2011 2:54 pm
WITAM. Mam problemy z ogrzewaniem, znaczy się bardziej z dmuchawą. Nie działa w ogóle nadmuch, gdy auto jest w ruchu powietrze jakoś tam leci, wtedy mogę regulować pokrętłem delikatnie siłę nadmuchu. Czy to jest objaw spalenia nadmuchu? Macie jakieś pomysły? Tylko proszę o szybką odpowiedź bo zima się zbliża :) Z Góry dziękuje.
Post: śr paź 19, 2011 6:00 pm
Standardowo zacznij od bezpieczników, jezeli rzeczywiscie silnik dmchawy nie chodzi na zadnym biegu. Jezeli bezpiecznik jest ok ma dobry styk z blaszkami w skrzynce (w przypadku bezpieczników precikowych problemy często sa zwiazane z brakiem styku) to sprawdź, czy dochodzi napiecie do dmuchawy. Przyczyn niedziałania może być kilka, uszkodzenie silnika, rezystorów , włącznika itp.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr paź 19, 2011 10:57 pm
Też tak miałem i po wymontowaniu dmuchawy i sprawdzeniu (podłączona do prostownika chodziła), po zamontowaniu na miejsce wszystko działało jak należy, czyli nie kontaktowały styki. Jeżeli to nie bezpiecznik (może nie być przepalony i niekontaktować na stykach) to albo brudne konektory, albo przełamany przewód, albo zużyte (lub tylko zatarte w prowadnicach) szczotki. W starych samochodach często styki nie kontaktują z powodu zanieczyszczeń i korozji i warto je oczyścić i przesmarować smarem miedzianym.
Post: wt paź 25, 2011 1:02 pm
Witam. Dzięki za rady wszystkie, na szczęście to tylko bezpiecznik [zlosnikz] Cieplutko jest teraz jak powinno. Dzięki jeszcze raz za zainteresowanie. Pozdrawiam
