Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 3:43 am
Post: ndz paź 16, 2011 9:57 pm
Juz mnie krew zalewa jak widze plamy oleju, kiedy odjezdzam z miejsca parkingowego. Ktos moglby pomyslec, ze taka fura a cieknie jak ze zloma.
Problem polega na tym, ze cieknie olej z uszczelki miski olejowej skrzyni. Najpierw kupilem nowa uszczelke zamiennik, zalozylem i ... cieknie. Kupilem uszczelke w ASO... cieknie. Co zrobic? Czytalem, ze raczej nie powinno sie uzywac sylikonow ale juz nawet to chodzi mi po glowie.
Od razu uprzedze tych, ktorzy napisza, ze za mocno nie mozna dokrecac miski. Wiem o tym i dokrecalem, takim momentem jak w instrukcji.
Moze byc tak, ze krzywa jest miska olejowa? Ale ona jest naprawde solidna...
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz paź 16, 2011 11:00 pm
Jak położysz miskę na płaskim rant musi dolegać równo.
Jak wspominałeś nalezy zakręcić ją lekko, ja zakręcam wiele razy na przemian delikatnie z wyczuciem, bez klucza a pokrętłem w stylu śrubokręta. Wcześniej jednak musisz być pewny, że śruby wkręcają się bez oporu. Bo widziałem takie cuda, że już sam książkowy moment zakręcania szedł na kiepski gwint i wygięty otwór miski.
Post: ndz paź 16, 2011 11:40 pm
Krzywa miska to nic nowego. Żadne patenty na to nie pomogą. Nowa w aso chyba coś koło 300 zł.
Post: pn paź 17, 2011 2:33 pm
Numer GG: 3829726
Oddaj do kogos z frezarkami lub gdzie obrabiaja głowice. Może zbiorą połówke milimetra i bedzie dobra.
Post: pn paź 17, 2011 8:03 pm
musisz ją wyklepać i sprawdzać na powierzchni szkła, albo kupić inną miskę. Wymiana uszczelki nie pomoże, jak już raz ktoś przeciągnąć śruby [wscieklosc]
Post: pn paź 17, 2011 8:23 pm
Widze, ze znow szykuje sie nastepny wydatek... :( Jak ja kocham mercedesy. W weekend sprawdze miske na tafli szkla i zobacze czy faktycznie jest krzywa. Dzieki za rady.Pozdrawiam
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn paź 17, 2011 9:06 pm
W 126 standardowo co którąś wymianę filtra, razem z uszczelką leci miska... Ja w swoim już wymieniałem...
Post: pt paź 21, 2011 12:36 pm
A ja mam inne pytanie czy jest szansa przeciagając śruby w misce pokrzywic przy skrzyni bierznie na miskę czy raczej watpliwe i stad tez ta miska jest na tyle delikatna by to ona sie krzywila a nie skrzynia??
Post: pt paź 21, 2011 12:54 pm
Raczej nie ma szans aby pokrzywić rant skrzyni.
A miskę jak się uprzeć można prostować, ja swoją poprawiłem :-)
Post: pt paź 21, 2011 1:10 pm
U mnie jeszcze jest w miare.. tzn poci sie z 1 strony ale jeszcze plam nie zostawia na parkingu "odpukac" wiec narazie nie ruszam, ale tak przyszlosciowo mysle hehe ;)
Post: pt paź 21, 2011 7:19 pm
Tak, jak koledzy mowili, krzywa miska i nie ma sie co czarowac. Kupilem nowa i problem zniknal. Ale mam jeszcze jedno pytanie skierowane do Kolegi Ukania na temat skrzyn biegow.
Moja skrzynia inaczej zmienia biegi na zimnym oleju a inaczej na cieplym. Na zimnym jest plynna a na cieplym bardziej twarda. Podobno stosuje sie jakis bolec w modulatorze skrzyni, ktory niweluje zmiane temperatur oleju, przez co cisnienie modulacji nie zmienia sie wraz ze zmiana temperatury oleju. Co to za bolec, ma jakis numer?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt paź 21, 2011 9:57 pm
To, że na zimnym chodzi płynniej a na ciepłym twardziej to dobrze. Właśnie to fabryka chciała uzyskać albo wzmocnić efekt zmieniając układ za modulatorem. Wcześniej był tłoczek bez wydrążenia i modulator popychał go bezpośrednio a później tłoczek z wydrązeniem w środku i plastikowy cycek rozszerzający się od temperatury. Numery są w EPC i tam trzeba zerknąć. Do wymiany jest modulator, tłoczek i plastikowy popychacz. Przełom to były wczesne lata 80 więc w W140 będzie na 99% nowy układ i jak opisujesz działający sprawnie.
Post: pt paź 21, 2011 11:43 pm
Skoro mowisze,ze to poprawne dzialanie to nic nie bede ruszal. Ale w glebi serca meczy mnie ta roznica zmiany biegow na zimnym i na cieplym oleju. Wedlug mnie na zimnym jest troche za miekko..
Podczas walki z moja skrzynia kupilem nowy modulator w serwisie ale dostalem tylko modulator i taki jeden szpindel do niego. Po wymianie modulatora bylo o niebo lepiej, poniewaz skrzynia zaczela reagowac na zmiane ustawien cisnienia. Na poczatku slizgala sie ale caly czas zwiekszalem cisnienie i wkoncu nawet zaczela kopac :)
Wedlug Ciebie, ktory modulator jest nowszy - ten z gumowym kapturkiem na "kluczyk", czy ten z plastikowa obudowa "kluczyka"?
Pobawilem sie tez tym zaworem K1, dokupilem zestaw sprezyn i tez dzieki wymianie na inne skrzynia zaczela twardziej zmieniac z 2 na 3
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn paź 24, 2011 8:18 am
Nowszy jest ten z plastikową obudową kluczyka :)
Post: pn paź 24, 2011 1:11 pm
Lepiej aby chodziła miękko na zimno byle bez przerzutu obrotów przy zmianie. Te skrzynie bez poprawek były skłonne do bardzo twardych zmian i to nie było za zdrowe dla samej skrzyni i napędu.
