Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:52 am
Post: śr paź 12, 2011 4:01 pm
Zauważyłem że w niektórych coupe oparcia przednich foteli są dodatkowo obudowane plastikiem z boku i z tyłu (na tym plastiku jest wtedy przycisk do składania oparcia) a na niektórych tego nie ma i przycisk jest bezpośrednio na materiale. Nie stwierdziłem jakiejś zależności rocznikowej patrząc na ogłoszenia. Orientuje się ktoś co to takiego?
Fotel "obudowany":
Fotel "nieobudowany":
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: śr paź 12, 2011 5:48 pm
I i II seria miały te plastiki i nie miały wytłoczeń na kolana pasażerów siedzących z tyłu.
Post: śr paź 12, 2011 9:43 pm
To przy okazji zapytam - czy w każdym coupe powinien być plastik w miejscu na oparcie lewej stopy (automat)? Patrząc po zdjęciach to często go brakuje...
Post: śr paź 12, 2011 9:56 pm
też przy okazji : od czego jest ta dźwiegienka po lewej stronie fotela kierowcy ?
MB W123 240D '80
VW Lupo 1.4TDI '01
Post: śr paź 12, 2011 11:01 pm
mastaq pisze:
regulacja wysokości fotela
MB W123 240D 1983' signal rot
MB S124 250D 1995' onyx grey
Post: pt paź 14, 2011 11:02 am
bary123ce pisze:
i jeszcze jedna zależność - plastiki przy fotelach występują zazwyczaj w tych fotelach, które z tyłu mają siatki "na gazety"
Post: pt paź 14, 2011 5:19 pm
buckswizz pisze:
siatki "na gazety"
to było wyposażenie dodatkowe.
Post: pt paź 14, 2011 8:45 pm
W limuzynie tez to jest przy welurowej i skórzanej tapicerce.
Post: pt paź 14, 2011 9:48 pm
THC pisze:
Chodzi Ci o te siatki z tyłu?
Post: pt paź 14, 2011 10:10 pm
Chodzi chyba o rzeczone w temacie plastiki. A może jest tak że przy welurowej i skórzanej tapicerce one są na wierzchu, a przy szmacie jakoś pod materiałem? Nasunęła mi się ta myśl po obejrzeniu zdjęć srebrnej 230C z tematu niżej - tam jakby się zarysowuje ich kształt pod obiciem boczków.
Post: sob paź 15, 2011 10:05 pm
No coś Ty. Myślisz, że taki fajny plastik schowali pod spód. To raczej gąbka się wykruszyła. Zdejmowałem szmatę ze swojego oparcia i nie było tam schowanego żadnego plastiku.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: sob paź 15, 2011 11:23 pm
No tak, ale Pan PanieKocie ma z tego co widzę w podpisie III serię..? ;)
Na allegro widziałem coupe z 1978 (jakoś nie mogę go teraz znaleźć) srebrne z niebieską skórą i nie ma tych chusteczka plastików. Zapisałem wcześniej zdjęcie:
Post: sob paź 15, 2011 11:46 pm
Chodzi ci o te plastiki co maskują mechanizm otwierania fotelu?
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: ndz paź 16, 2011 9:38 am
Te plastiki sa wtedy kiedy jest siatka na tyle fotela i kiedy jest tapicerka skórzana lub welurowa.
W samochodach W S C 123, pozostaje tylko ustalić czy występowało też po lipcu 82 roku.
Przy tapicerce stoff siatka jest zamontowana na jakby stelażu w ramce takiej.
neocc pisze:
Foteluu plastikuuu na narożniku fotela .
