Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:16 am
Post: wt wrz 27, 2011 9:47 pm
Ostatnio w naszej beczce zepsuła się "dyskoteka" Po włączeniu przełącznika przerywacz zaczyna brzęczeć (kierunkowskazy działają normalnie) Przełącznik rozebrałem i wszystko wydaje się być OK, przewody wydają się też być w porządku. Ktoś może mi podpowiedzieć co się mogło stać?
Post: wt wrz 27, 2011 10:51 pm
z pewnością masz ten przełącznik z I serii razem z przekaźnikiem jeżeli tak to raczej już nic mu nie pomoże ja przy swojej poprzedniej beczce miałem identyczny problem i rozbierałem go i nic dopiero jak go wymieniłem miałem spokój
Post: wt wrz 27, 2011 10:58 pm
Przełacznik nie jest z przekaźnikiem. Są tam dwa ruchome styki, które chodzą, żaróweczka która świeci i jakiś rezystor.
Post: śr wrz 28, 2011 12:35 pm
Często w podobnych sytuacjach pomaga preparat do styków elektrycznych. Ja tym sposobem wyleczyłem przełącznik bez rozbierania.
Post: śr wrz 28, 2011 10:23 pm
Przełącznik rozebrałem i wyczyściłem, siknąłem CX 80 i nic... Sprawdziłem omomierzem, wszystko tak jak ma być.... Sprawdziłem wszystkie połączenia elektryczne pomiędzy przełącznikiem, przerywaczem i przełącznikiem przy kierownicy , wszystko OK ale dalej brzęczy. Doszedłem do wniosku że może przerywacz już coś niedomaga i przy mniejszej rezystancji (4 żarówki zamiast dwóch ) szwankuje więc wyjąłem obie żarówki z tylnych kierunkowskazów, włączyłem- działa. Myślę- chyba jednak padł przerywacz. Włożyłem żarówki z powrotem i wszystko działa jak należy. Czary jakieś , czy co :o
Post: czw wrz 29, 2011 3:04 pm
Czary raczej nie. Choć mogę się mylić [zlosnik] .
Te preparaty do styków rozpuszczają osady i czasem efekt jest widoczny po jakimś czasie. Czasem warto na drugi dzień ponowić psikanie. To - w połączeniu z ingerencją mechaniczną (rozbieraniem) mogło spowodować zadziałanie połączeń u Ciebie.
