Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:01 am
Post: śr wrz 28, 2011 8:48 pm
opis: silnik 980. 230TE z automatyczną skrzynią. auto stało rok czasu i teraz czas go odpalić i doprowadzić do stanu.
Problem polega na tym że nie odpala. Ma dwie instalacje paliwa benzyna i gaz, obydwa paliwa są, iskra na świecach tez jest. Pompa podaje paliwo (sprawdzane przed wtryskiwaczami)
jutro mam zamiar sprawdzić ustawienia rozrządu, sprawdzę wtryskiwacze. i teraz pytanie - bo nigdy nie zwracałem na to uwagi - wszystkie wtryskiwacze są takie same czy czymś się różnią i który to wtryskiwacz rozruchowy (o ile taki jest, bo wyczytałem ze powinien taki być).
Czy możliwym jest, że w przypadku uszkodzonej centralki LPG nie ma możliwości odpalenia na benzynie?
Czy cewka może być uszkodzona w taki sposób, że wytwarza za niskie napięcie, które daje niewystarczającą iskrę do uzyskania zapłonu?
Może jakieś inne sugestie?
Bo najlepiej to robić to co się chce
W123 230E '76 automat
Post: śr wrz 28, 2011 10:47 pm
W czasie nieużywania wtryskiwacze mogły się "zapiec" i nie podają paliwa (albo podają za mało). Na pewno trzeba to sprawdzić. Ale nade wszystko cylindry są z pewnością suche i ciśnienie sprężania może być za małe. Trzeba wstrzyknąć nieco oleju silnikowego przez gniazda świec i chwilę pokręcić rozrusznikiem ( jeżeli paliwo jest podawane, to będzie śmierdziało benzyną). Na przyszłość lepiej raz w miesiącu motor odpalić i niech pochodzi kilkanaście minut.
Iskra powinna być niebieska- jeżeli ma zabarwienie różowe, to coś jest nie halo z układem wysokiego napięcia (zwykle uszkodzony kondensator w przypadku zapłonu mechanicznego)
Post: czw wrz 29, 2011 1:46 pm
Jak najbardziej uszkodzona centralka LPG moze byc przyczyna.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: czw wrz 29, 2011 3:14 pm
Niektóre instalacje są tak zrobione, że powypięciu centralki , silnik pracujena benzynie. Uszkodzony może być przekażnik, odcinający paliwo (na przewodzie do pompy).
Nie rozumiem, dlaczego chcesz sprawdzać rozrząd - czy mógł się sam przestawić ?
Post: czw wrz 29, 2011 8:36 pm
Jak podasz + na elektrozawór na parowniku to łachy nie robi i na gazie musi zapalić(pod warunkiem że masz gaz w butli).Na benzynie nie koniecznie bo z reguły przy zakładaniu centralki przecinany jest przewód + pod mocowaniem przekaźnika pompy.
