Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 9:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw wrz 29, 2011 10:30 am
PiotrGo pisze:
tylko dlaczego na każdym prawie forum piszą że E420 to kupa, a jedzie dopiero E500?
Zegarek Ci to opisał z tym dyfrem. 400, jak sam wiesz, da się normalnie jeździć, ale można i zapierdzielać.
A 500 pewnie już tylko zapierdziela i pali 30 litrów.
124.190 '93
Post: czw wrz 29, 2011 10:39 am
Jeśli nie zależy Ci na prędkości maksymalnej, to wsadź tam most 3,27 z 300ce 24v z 4-biegową ASB, szersze oponki i będzie wy#@!zd ;)
Będziesz musiał przełożyć krzyżak ze starego mostu.
fb.com/waxclusive
Post: śr paź 05, 2011 3:54 pm
witam
byłem tu na forum chyba , ale nie pamiętałem loginu i hasła więc jestem jako nowy, więc pozdrawiam wszystkich
co do swapu , miałem 420e, aktualnie 500e
moim zdaniem różnica w osiągach jest chociaż nie aż taka aby porywać się na tyle roboty i pieniędzy (moim zdaniem oczywiście)
w starciu równoległym 500e vs 420e kolegi (wtedy w super stanie 130km. przebiegu) prawie żadnej różnicy szły łeb w łeb , w prędkości max. to samo i ten i ten zamyka zegar bez problemu
sprawdz dane katalogowe myślę że 0-100 są to ułamki sekund
Post: ndz paź 09, 2011 3:45 pm
gienkas pisze:
aczkolwiek paliwożernym bolidem
No to ile Ci pali Twoja?
[totalszok]
PiotrGo pisze:
Czyżby właściciele E500 usprawiedliwiają przed samym sobą wydanie 2x pieniędzy potrzebnych na E420??
A jak nie jak tak?
Ja się usprawiedliwiam tak:
Nie chciałem mieć niebywałych osiągów, dostępnych w podobnej, tańszej potencjalnie 400E. Chciałem mieć nie osiągi, a 500E, z całą jej otoczką (jakkolwiek gówniana i naciągana ta ideologia by nie była). A że składana w Zuffenhausen, a, że kosztowała w 1991 roku więcej, niż "zwykła" W140 z M119... Historie doskonałe, kiedy spotkasz się z kimś, kto ma choć cień pojęcia i tez lubi stać i lizać się po jajkach. A po tym lizaniu można "przycisnąć" i raczej 500E bywa szybsze niś nawet 400E w W210 i wielu innych...
Jak przeczytałem kiedyś na tym chyba forum.
400E to zwykły banan
500E to Chiquita
Garść danych z forumowej strony:
500E
10.1990: 134.520,00 DM
Accelerations 6,1 s
400E
10.1992: 92.340,00 DM
Accelerations 7,2 s
(prosta matematyka pokazuje róznicę 1,1 s przy 0-100 - to mało? Przy 6,1? To niemal 20% (dobrze liczę? :-?)
500SE
03.1991: 116.166,00 DM
Accelerations 7,0 s; from 09.92: 7,3 s
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: ndz paź 09, 2011 10:53 pm
szymon.dziawer pisze:
I tu muszę się zgodzić - żeby dotrzymać kroku moim, jakby nie patrzeć nowszej konstrukcji M62 4.4 z BMW muszę się naprawdę mocno napocić ...
Nerwowa Niemra
Post: pn paź 10, 2011 11:19 am
Ja chciałem poprostu mieć 500e/e500 , trafiła mi się sztuka taką jaką chciałem , świerza ze szwajcarji, klimatronik , wszystko działa do tej pory , u mnie już 3 lata.
400e sprzedałam za 8 tyś. , za 500e dałem 28 z tego samego roku były., mogłem poszukać i kupić e55 w210 ale to nie to chciałem.
Spalanie - nie raz o tym było, 13-20l. minim. jakie uzyskałem 12,6 chyba.
