Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:33 am
Post: czw wrz 22, 2011 6:52 am
Numer GG: 9553836
Posiadam MB W123 z 1985 roku 2.0 benzyna. Po ostatnim wyjeździe i trasie około 100km nie chce odpalić. Od dłuższego czasu coś "żęcholiło" tak jakby łańcuch rozrządu. Był bardzo słaby i paliwożerny. Auto normalnie wróciło z trasy i po 2 dniach kaplica... Silnik normalnie kręci...ale nie chce załapać. Iskra jest...paliwo też. Sprawdziłem spręzanie... kolejno : 9, 7, 7 oraz 3 bar. Wygląda na to, że jeden cylinder praktycznie nie ma sprężania. Ale czy i tak nie powinien odpalic przy tych 3 barach ? Ile według ksiązki powinno wynosic spręzanie ? Może macie gdzies na forum jakiś temat odnosnie zmiany pierścieni i łańcuszka rozrzadu bo nie moge znaleźć ? I jeszcze jedno....czy napinacz łańcucha rozrzadu powinien stac mniejwięcej w jednym miejscu ? Bo jakoś tak podejżanie skacze przy kręceniu rozrusznikiem jakies +/-8mm.
W109 300SEL 2.8l 1968r.
W123 2.0l 1985r.
W126 260SE 1987r.
VW Garbus 2.0l 1968r.
VW 1600TL 1.6l 1971r.
Post: czw wrz 22, 2011 6:43 pm
A sprawdzałes już zawory?
Jakieś inne objawy? Kopcenie? "Majonez" w chłodnicy? Woda w oleju?
- Może uszczelka pod głowicą?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw wrz 22, 2011 7:38 pm
Mam podobne sprężanie, po regulacji zaworów wszystko wraca do normy. 11;10,5;10,5;10.
Łańcuch w M102 wymienia się co 150 tyś. (mało kto o tym pamięta).
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt wrz 23, 2011 1:52 pm
Numer GG: 9553836
No własnie...silnik chodził bardzo fajnie. Nie kopcił i nie było jakiś objawów na uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Luzy zaworowe takze sa ok.
W123 2.0l 1985r.
W126 260SE 1987r.
Post: sob wrz 24, 2011 7:57 am
Napinacz powinien stać sztywno.Może jest na tyle wyrobiony ślizg(albo już go nie ma) lub łańcuch tak wyciągnięty, że tłoczek pracuje poza swoim zakresem.Pierścień na tłoczku powinien go zblokować w jednym ustawieniu.Co do odpalania to sprawdź stan membrany i elektrozaworu od spodu gaźnika,czy pompka paliwa rzeczywiście podaje paliwo,stan palca rozdzielacza i czy ktoś nie zrobił Ci psikusa i nie wepchnął czegoś do rury wydechowej .I jeszcze jedno czy nikt nie grzebał przy kole zębatym wałka rozrządu?
Post: sob wrz 24, 2011 8:31 am
Numer GG: 9553836
Paliwo jest podawane na 100%, iskra takze. Psikusa nikt nie zrobił, bo auto jest zamykane pod wiatą :) Nikt nie grzebał tez przy kole zebatym wałka. Tak czy siak wygląda mi to na pierścienie skoro jeden cylionder ma tylko 3 bar :/
W123 2.0l 1985r.
W126 260SE 1987r.
Post: sob wrz 24, 2011 10:31 am
Silnik pomimo niskiej kompresji na 4 cyl . powinien odpalić.NA początek sprawdź ustawienie rozrządu czyli dolne koło pasowe na 0- znak na wałku powinien pokrywać się z płaszczyzną po prawej stronie.Jeśli się zgadza to podaj paliwo przed gaźnik przez króciec gdzie podpięta jest rurka z obudowy filtra powietrza.Jeśli zapali to winny jest gaźnik lub jego zasilenie.
