Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:43 am
Post: ndz wrz 11, 2011 9:04 pm
Witam!
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Mesia W107 280 SLC z 73 r.
Autko po rozgrzaniu ma dziwną przypadłość, a mianowicie po puszczeniu gazu zza środkowej konsoli z przełącznikami ogrzewania słychać uciążliwy pisk/gwizd
Dźwięk ustaje przy dodaniu gazu.
Do tego dochodzą problemy z ogrzewaniem, ponieważ mam wrażeni, że cały czas podaje ciepłe powietrze mimo zmiany regulacji ogrzewania.
Będę wdzięczny za pomoc i sugestie.
Richie
Post: pn wrz 12, 2011 4:33 pm
Co do piszczenia to nie pomogę, ale z ogrzewaniem miałem taki sam problem w swoim 107 380 sl i po części go usunąłem. Może być kilka przyczyn: zepsuty zawór ogrzewania - jest widoczny pod maską na wężu dolotowym nagrzewnicy - zepnij go na krótko jeśli sam się nie zamyka po wyłączeniu temperatury suwakiem(np. tabsem, drutem albo niech ktoś go zamknie reką) jeśli jest zamkniety i dalej mocno grzeje to zawór jest zwalony. Zawór jest sterowany podcisnieniem więc awaria lub jakaś nieszczelność tego systemu wpływa na pracę zaworu. Tak właśnie było u mnie - pompa podciśnienia działała ale był rozpięty wężyk od sterowania zaworem nagrzewnicy (kolor: baza czerwony, pasek zielony) po złączeniu i uszczelnieniu (zacisnąłem złącza tabsami) działa. jeśli zawór działa i mimo to dalej grzeje musisz sprawdzić czy przesuwanie suwakami temperatury (lub pokrętłąmi) uruchamia zawór. Jeśli nie to znaczy, że mogą być zepsute mikrowłączniki regulujące pracą zaworu. Trzeba rozebrać panel dostać się do nich i sprawdzić czy suwaki temperatury nie są pokrzywione (u mnie też tak było) i czy prawidłowo stykają się z mikrowłącznikami. Nie polecam prostować suwaków bo są zrobione z łamliwego stopu i łatwo je uszkodzić - ja właśnie muszę dokupić dwa nowe :(. Jeśli wszystko powyższe sprawdzisz i jest ok a dalej grzeje to musisz posprawdzać klapy sterujące przepływem powietrza-po pierwsze czy poruszanie cięgłami (lubią się czasem zastać i są nie do ruszenia i tu też nic na siłę bo to kolejny sposób na złamanie suwaków) zamyka/otwiera klapy (na słuch lub na włączonym wentylatorze) jeżeli jest ok i dalej grzeje to prawdopodobnie ze starości rozsypały się uszczelki na tych klapkach i trzeba je wymienić = kupa roboty-też mnie to czeka. Jak wyczytałem na forum, zamiast oryginałów można stosować uszczelki/gąbki do paneli podłogowych. Poza tym wpisz w wyszukiwaniu "ogrzewanie 107" to wyskoczy trochę tematów.
poz
380 SL '80
Post: pn wrz 12, 2011 8:46 pm
piszczy właśnie nieszczelny obwód podciśnienia - jak dajesz gazu to zmienia się jego wartość i akurat nie świszcze :)
może być to membrana siłownika pneumatycznego jak i gumowy łącznik rurki - coś jest pęknięte
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr wrz 14, 2011 3:22 pm
Miło ,że przybywa uzytkowników SLC .
Pokaż swoje auto .
280 SLC 80rp
Post: śr wrz 14, 2011 9:10 pm
Dzięki Koledzy za pomoc. Jak tylko będę miał chwilkę wolnego czasu to zajmę się tematem.
Richie
Komentarz: Moja 107'emka
20110827663.jpg [ 95.02 KiB | Przejrzano 1007 razy ]
