Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:43 am
Post: śr wrz 07, 2011 12:32 pm
Mam pytanie czy jest możliwość, żeby linka od "ręcznego" przesunęła się na regulacji?
Objaw jest taki, że "ręczny" jest, jak puszcze to "ręczny" puszcza, ale pedał nie wraca do normalnej pozycji, co ciągnie za sobą świecenie się kontrolki w liczniku. Linki są całe, bo sprawdzałem. Przy spuszczonym "ręcznym" linka przy pedale jest zdecydowanie za luźna. Ktoś coś podpowie?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr wrz 07, 2011 1:13 pm
Wyrwane mocowanie linki głównej na wysokości nóg pasażera strona prawa lub zagięta,naderwana linka na początku przy pedale.
Post: pt wrz 09, 2011 8:45 pm
albo syf i zardzewiały mechanizm pod podłogą, gdzie jedna linka łączy się z dwoma do tylnych kół - postukaj i odbije.
Post: czw wrz 15, 2011 2:24 pm
Problem rozwiązany.
Śruba do regulacji głównej linki rozleciała się i linka poluzowała się (zregenerowane).
Dodatkowym problemem były "widełki, które wchodzą gdzieś w karoserię (haczyły - zrobione).
Hamulec działa prawidłowo i pedał odbija.
Bliżej poprawnej odpowiedzi był Bary.
