Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 8:58 pm
Post: pn wrz 05, 2011 3:43 pm
Mam problem z hamulcami, podczas normalnej jazdy jest wszystko ok. Problem się pojawia przy prędkości parkingowej, oraz przy dojeżdżąniu np do skrzyżowania.
Podczas hamowania z większej prędkości wszystko jest ładnie pięknie aż tu nagle (gdy osiągam te 10km/h) pedał twardy, brak hamulców, do tego z okolic pedału dziwny buczący dźwięk i trzęsie mi tym pedałem. dopiero po chwili puszcza i hamuje.
Dzisiaj dziobem wyjechałem na pół ulicy przez to, dobrze, że nikomu nie wjechałem w "tyłek"
nie powiem, zrobiło mi się ciepło.
Kiedyś mi się tak już zrobiło moze dwa lata temu ale przeszło a dzisiaj przy każdym hamowaniu. :( :-?
Plastikowa Corsa.
Post: pn wrz 05, 2011 3:48 pm
Uszkodzone przewody czujników ABSu z przodu lub skorodowane miejsca piasty (wianki), z których odczytywana jest prędkość koła.
Post: pn wrz 05, 2011 5:25 pm
Czy można to jakoś doraźnie ominąć/odłączyć?
Plastikowa Corsa.
Post: pn wrz 05, 2011 5:30 pm
Wyłączyć silnik, rozpiąć któryś z czujników ABS'u, odpalić i ruszyć. po paru metrach zapali się kontrolka i ABS się wyłączy.
Wtyczki/łaczenia przewodów są obok kielichów przednich amorków.
Albo odpiąć wtyczkę z modułu abs'u, za osłoną za akumulatorem.
