Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 8:13 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz wrz 04, 2011 1:31 am
PiotrGo pisze:
(jeżeli ktoś to czyta w przyszłości to jest to robota dla 2 osób. 1 nie da sobie rady z kręceniem wałem i jednoczesym napinaniem łańcucha aby nie przeskoczył)
Ale chyba nikt nie pisał, że to jest robota dla jednej :)
Czy 45st na kole wału odpowiada wszystkim kołom zębatym z obydwu głowic w pozycji "dziurek"?
Tak, w tej pozycji wału, wszystkie wałki są na dziurkach.
Jaki jest moment dokręcania wałków rozrządu?
W miarę lekko, z czuciem, żeby się nie odkręciło :)
fb.com/waxclusive
Post: ndz wrz 04, 2011 1:50 pm
zegarek pisze:
Nie pisał też nikt że dla 2,3 czy więcej osób. Ja tylko ostrzegam że samemu ciężko... choć nie jest to niemożliwe o czym osobiście zaświadczam.
Stary łańcuch był firmy Renold - więc był już zmieniany bo w fabryce dawali IWIS.
Teraz pytanie, czy to są takie kiepskie łańcuchy tej firmy że się tak mocno wyciągają? W sieci jest cicho o tej marce.
Jest też możliwe że przy poprzedniej zmianie ktoś źle to złożył, bo przypadkowo odkryłem w trakcie składania rozrządu że właśnie różnica 1 ząbka powoduje się zrównanie dziurek na około 35st, czyli dokładnie tak jak ja miałem po pomiarze wyciągnięcia - możliwe że cała zabawa była zbędna bo wystarczyło przestawić wszystko o 1 ząbek.
Dodam jeszcze że przydatny może być klucz 27 mm, którym możemy kręcić wałki rozrządu (mają one specjalne miejsce na właśnie taki klucz)
300CE 90r
Post: ndz wrz 04, 2011 4:12 pm
Widze ze wszyscy zmieniaja łańcuchy w m119, ja też jak odbiore auto z lakierni go wymienie.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz wrz 04, 2011 5:11 pm
Jeśli masz wyciągnięty łańcuch to się nie zrównają wałki na lewej i prawej głowicy jednocześnie.
Jeśli na 35 stopniach się zrównały na obu, to znaczy, że nie jest wyciągnięty, tylko źle złożony.
fb.com/waxclusive
