Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 5:18 am
Post: pn sie 22, 2011 1:37 pm
Od niedawna posiadam W123 230E z manualem z 1982 roku.
Mam trzy pytanka na początek:
1. Jak można zdjąć gałkę zmiany biegów, żeby założyć nowy mieszek ?
2. Czy pedał gazu powinien mieć taki duuuuży luz i otwierać przepustnicę dopiero w od połowy wciśnięcia ?
3. Spróbuje dokręćić maglownicę, bo mam dość duży luz na kierownicy, ale gdyby to nie pomogło, to lepiej poszukać innej, czy zregenerować tą ?
Dziękuję za podpowiedzi w w/w tematach.
Mercedes W123 230E - 1982r.
Fiat 125p 1300 - 1973r.
Oldsmobile 98 - 1971r.
Post: pn sie 22, 2011 2:14 pm
wojmar pisze:
Tu jest przekładnia kulkowo-śrubowa, nie maglownica, i w niej śrubę regulacyjną się wykręca (a nie dokręca), aby skasować luz.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn sie 22, 2011 8:22 pm
Szumek pisze:
wojmar pisze:
A nie dotyczy to tylko układu kierowniczego bez wspomagania?
Post: śr sie 24, 2011 7:27 pm
tak jak kolega napisał, wykręcając zmniejsza się luz. gaz powinien łapać od początku. Mieszek opuszczasz, popuszczasz nakrętkę kontrującą i wykręcasz gałkę.
Post: czw sie 25, 2011 7:47 am
Dziękuję za kilka pomocnych podpowiedzi.
Post: pn sie 29, 2011 9:50 am
A wracając do pytania odnośnie pedału gazu.
Jak można zredukować ten luz na cięgnach - przepustnicy?
