Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:14 am
Post: sob sie 20, 2011 10:11 am
tłumacze: RATUNKU, RATUNKU, RATUNKU!
Pilnie potrzebuję lewej półosi do s123 300TD.
Wylądowałem w rodzinnych stronach (okolice Nowego Sącza) i niestety ostatnie 200km jechałem z walącą półosią. Czeka mnie pilny powrót oi troszkę obawiam się jazdy w takim stanie.
Czy ktoś z forumowiczów/klubowiczów nie dysponuję taką częścią do sprzedania?
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: sob sie 20, 2011 10:23 pm
Hej!
półosie co prawda mam ale nie w Małopolsce ;)
lecz nie o tym chciałem
Przegub półosi może hałasować bo jest suchy - Jeśli Cię to denerwuje, wystarczy napakować czegoś smarującego w manszetę o ile ta jest w stanie coś jeszcze utrzymać, bo to najczęściej jej stan jest powodem braku smarowania. Na jakiś czas pomoże, przynajmniej będzie się ciszej jechało :)
Albo hałasować i mocno szarpać - wtedy oznacza to że się rozleciały kulki w przegubie. Znawcy mówią że można wtedy jeszcze jeździć spokojnie, bo przegub "nie puści". Faktycznie z taką półosią raz zrobiłem ok 1000 km nim ją wymieniłem. Szarpało strasznie, później jak wymieliło już wszystkie kulki, nieco mniej. Czasem pomagało wrzucenie na chwilę na luz aby półoś ułożyła się z mniejszym mimośrodem.
Reasumując martwiłbym się jedynie o strome podjazdy i ruszanie ze skrętem pod górkę. Jadąc ostrożnie na pewno dojedziesz do domu.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz sie 21, 2011 8:57 am
Ave,
Dzięki za odzew.
Manszety szczelne, suche.
Od stwierdzenia walenia przejechałem już ponad 200km.
Przegub wali, aż podłoga pod nogą drga.
Czeka mnie podwójna akcja.
Obcym autem do domu, i potem z półosią z dawcy na zad do awarii.
Trasa jaka mnie czeka pełna jest podjazdów, zakrętów i górskiej zabawy.
Czy mając w ręku używaną półoś warto coś robić z manszetami?
Pakować tam smar do półosi lub coś w tym stylu?
Pozdrawiam Qzyn
Post: ndz sie 21, 2011 9:57 am
warto zmienić gumy.
Post: ndz sie 21, 2011 10:36 am
bary123ce pisze:
warto zmienić gumy.
...i zapewne wymieniając je naładuję świeżego smaru w przegub.
Przy okazji zmieni się olej w moście i uszczelni jego dekiel, minimalnie się poci.
Może nawet się zawezmę i obie półosie wymienię?
Na razie usiłuję rodzinkę do Micry zapakować i wrócić do dom.
Jeszcze miska olejowa do GazProma musi się zmieścić :-)
Pozdrawiam Qzyn
