Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 7:32 am
Post: pt sie 12, 2011 8:22 am
Witam, jw. interesuje mnie fotografia (lub opis kolorystyczny) umiejscowienia przekaźników tych które mieszczą się koło bezpieczników (z lewej strony auta pod machą) są tam 4 przekaźniki A,B,C,D i dwa z nich można włożyć w to samo miejsce (w tym przypadku każdy ma inny kolor) więc poprosiłbym o foto lub opis kolorami.
Dodatkowo mam małe pytanie czy jeśli w swoich autach przekręcacie zapłon (bez uruchomienia silnika) czy słyszalne jest w pompie od abs'u 2 lub 3 krotne kliknięcie.
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Ew zdjęcie gdyby ktoś miał to proszę na fronko77@o2.pl
W124 230 '87 - na co dzień
Rover 218 SDe - sprzedam.
Post: wt wrz 20, 2011 8:24 pm
Późno, ale...
Te przekaźniki są ze sobą zamienne, trzeba tylko sprawdzić, czy zgadza się ilość nóżek.
Co do ABS - tak, to normalne, tak ma być
Post: pn wrz 26, 2011 7:53 pm
Zgadza się ale jak napisałem 2 można umieścić w różne miejsca bo mają takie same nóżki.
Aczkolwiek problem juz rozwiązany, temat do zamknięcia.
