Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:14 am
Post: czw sie 04, 2011 6:25 pm
demontaż w toku
silnik i skrzynia poodpinane gotowe do wyciągniecia ale nie mogę odpiąć wału napędowego
odkręciłem trzy śruby mocujące wał do gumy przy wyjściu ze skrzyni ale wału nie mogę odsunąć w tył
czy coś jeszcze trzeba odkręcić ??
w116 podobno 1976 280SE
Post: czw sie 04, 2011 7:11 pm
Na koncu tej krotkiej czesci walu, czyli od skrzyni do krzyzaka, jest taka wielka sruba, o ile dobrze pamietam to na klucz 36 albo jeszcze wiekszy. Musisz pokrecic ta "nakretka" i wtedy powinno sie udac zsunac wal ze skrzyni biegow. Ta sruba powoduje ze przednia czesc walu zaciska sie na wieloklinie i dlatego nie mozesz jej przesunac.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw sie 04, 2011 7:22 pm
dzieki widzałem tą nakrętkę
czyli muszę odkrecić osłonę aluminiową tunelu od dołu żeby się tam dostać
wtedy zostanie mi wyciągięcie silnika ze skrzynią za pomocą nowego nabytku dźwigu
juz się nie mogę doczekać :)
