Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:44 am
 Tytuł: 107 SLC
Post: czw sie 04, 2011 11:18 am
Witam. Jesienią chciałem zrobić błotniki w swoim aucie. Pojawiły sie pęcherzyki przy lampach. Na prawym jest to niezauważalne ale na lewym wyszlo wiecej. Pytanie, czy oplaca się reanimować obecne czy kupić zamienniki czy może szukac w używanych? Może ktos poleci jakiegoś dobrego blacharza, lakiernika z Wroclawia, okolic...
 Tytuł: Re: 107 SLC
Post: czw sie 04, 2011 3:20 pm
Typowe miejsce dla SLC. Nie kupuj zamienników. Reanimuj swoje, chyba że straszne sito to szukaj używek.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
 Tytuł: Re: 107 SLC
Post: sob sie 06, 2011 9:39 pm
Numer GG: 2046797
Nie wiem z jakich rejonów wrocka jesteś my na zachodzie mamy jednego dłubaka który robił nam dwie gwiazdy. Ale się strasznie ślimaczy z robotą, choć my robiliśmy kompleksowa blacharkę 107 SLC i 123 CE. Szwagrowi to drugie nawet ładnie pomalował gość ze złotnik. Jak chcesz to możesz do nas podskoczyć na stabłowice i obejrzeć robotę na miejscu :) 107-demka już prawie poskładana, 123 dopiero pierwsze chromy wskoczyły :)
W107 450 SLC 80' angol (automat) - w trakcie renowacji
W124 300E TD 95' (automat) - SPRZEDANY
W163 270 ML 02' (automat)
Ducato maxi 2.8 itd 05' (młodszy robotnik)
 Tytuł: Re: 107 SLC
Post: wt sie 16, 2011 6:17 pm
Potwierdzam. Zamienniki to porażka. Sam mam taie i tylko czekam aż je ktoś wegnie, porysuje lub jakiś duży purchel wyskoczy żeby wymienic na uzywki ori.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
 Tytuł: Re: 107 SLC
Post: śr sie 17, 2011 9:05 pm
Dzięki chłopaki, czyli czeka mnie reanimacja na Złotnikach ale to na jesien zostawiam (nawiasem mówiąc wypadałoby się spotkać na piwku i poznać). Teraz problem mam inny, może ktoś potrafi go rozwiązać. Chodzi o to, ze przy odpalaniu auta, muszę czekac aż pompka naciągnie paliwo do zbiornika i trwa to kilka sekund. Jak odpalam od razu, auto załapuje i gaśnie. Nie wiem czy to typowy objaw pierwszych 107 i tak ma być, czy coś autku dolega. Mechanik powiedział, że na 100% to pompka paliwa, więc ją wymieniłem i efekt jest ten sam. Potem wskazał na zaworek odpowietrzający (niewiedząc co to jest) i znowu go kupiłem a on nawet go nie wymienił, bo powiedział, że to nie ma nic współnego i bez sensu demontować. Troche kasy mi poleciało na bzdurne przemyslenia fachowców, dlatego pytam na forum, co moge zrobić, zeby auto zaskakiwalo od razu i żebym nie musial czekać aż pompka naciągnie paliwo. Chciałem założyć zaworek gdzieś na wężyku ale nie ma gdzie, bo od pompki idzie miedź a przy silniku przewód zbrojony, którego niechciałbym rozcinać...
 Tytuł: Re: 107 SLC
Post: sob sie 20, 2011 10:09 pm
Moge jednego was zaopatrzyc w jeden ori w super stanie
