Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 4:14 am
Post: czw lip 28, 2011 8:24 pm
Skonczylem porzadek/skladanie komory silnika.
Podlaczam aku (ladowale z 7 godzin - ale stary, caly remont w aucie) - proba odpalania, a tu objaw bardzo slabej baterii, troszka zakreca i cisza, wcisne sprzegla troszke wiecej - wiadomo.
sprobowlem kilka razy, raz za razem i jakby lekki dymek z dziury z boku...
Wszyskie odbiorniki sprawne w kabinie jak i poza nia - swiatla, wycieraczki, wszytko ok.
Rozrusznik po regeneracji (przed zima), u lakiernika odpalilem bez problemu (dwa tygodnie temu)
Aku zmierzylem, 12.47, po zabawie swiatlami (drugi pomiar) 12.43...
Macie jakies sugestie?
W123 280CE
Porsche Cayenne Diesel S
Mercedes CLA
Post: czw lip 28, 2011 9:36 pm
No ale w końcu nie wiem czy kręci, czy nie kręci?
Jak nie kręci to wiadomo że nie ma prądu, czyli bateria lub np. słaba masa?
A jak kręci ale nie startuje to sprawdziłbym po kolei:
  1. Iskrę - najprościej zdjąć fajkę z jednej świecy i za pomocą "zapasowej" świecy sprawdzić czy jest iskra (kładziemy świecę np. na kolektorze wydechowym aby miała takie samo połączenie elektryczne jak w głowicy i kręcimy rozrusznikiem).
  2. Pompę paliwa powinno być słychać. W zależności od typu przekaźnika sterującego pompa włączana jest na chwilę zaraz po przekręceniu stacyjki w pozycję "zapłon" lub dopiero przy kręceniu rozrusznikiem. Można też odkręcić lekko jeden z przewodów paliwowych przy wtryskiwaczu i sprawdzić czy jest paliwo...
  3. Nie piszę o sprawdzeniu kompresji no bo w końcu jeszcze 2 tygodnie temu odpalał...
PS
Gdyby to jednak był przekaźnik pompy to można pożyczyć od innego auta (może być także od M110) lub po prostu zmostkować. Schemat przekaźnika znajdziesz na konkurencyjnym forum MB za pośrednictwem google).
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt lip 29, 2011 7:15 am
Nie kreci - tak jak przy slabym akumulatorze.
Dzisiaj zmierzylem (przed chwila) - 12,37
Bateria albo rozrusznika, albo cos pomiedzy.
Pompa normalnie chodzi.
Sprobuje wyczyścić klemy i to do czego sie je przykreca jeszcze.
W123 280CE
Mercedes CLA
Post: pt lip 29, 2011 9:31 am
Beetle sobie z problemem poradzil ;) M102 odpalil "na dotyk", raczac moje ucho rowna praca... [zlosnikz]
Czyli miernik psinco daje, wskazanie jak w sprawnym akumulatorze.
Jak poskladam jade po nowe aku - do zabawy swiatelkami wnetrza moze byc, szkoda nowego.
Cenowo nawet nie ma zle - Bosch 72Ah 280 pln.
Dzieki za rade, ciesze sie, ze to tylko aku.
W123 280CE
Mercedes CLA
