Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 6:10 am
Post: śr lip 13, 2011 5:15 pm
Mam pytanie czy kontrolka SRS w W124 powinna się zapalać razem z innym w czasie testu kontrolek?U mnie się nie zapala, żarówka oki.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: śr lip 13, 2011 5:35 pm
No powinna się zapalać i zgasnąć, widocznie coś jest nie tak.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr lip 13, 2011 5:46 pm
No to kiszka :-? Gdzie szukać przyczyny????
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: śr lip 13, 2011 8:46 pm
Kontrolka SRS powinna sie zapalic po przekreceniu klucza na pierwsza pozycje (wtedy tez dzialaja wycieraczki, ale kontrolki na zegarach sie jeszcze nie swieca). Kontrolka SRS powinna sie swiecic 3-4s a potem gasnie.
Generalnie jak jest cos nie halo z poduchami to kontrolka swieci caly czas.
poszukaj po postach jak przesluchac sterownik SRS (kody blyskowe), wtedy juz bedziesz wiedzial gdzie szukac (choc nie jestem pewien czy 260E juz mial ta opcje).
Sterownik znajduje sie przewaznie na konsoli srodkowej (za popielniczka, jak wydlubiesz radio to go zobaczysz ale aby go zdiagnozowac nie trzeba sie do niego osobiscie dobierac, choc moze nie dochodzi do niego prund).
Moze sama zarowka jest dobra ale skopsany licznik i nie dochodzi prad do zarowki
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr lip 13, 2011 8:58 pm
Ale skoro nie swieci wcale kontrolka można wnioskować ,że poduszka jest nie sprawna?W sobote poszukam dokładnie co i jak.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw lip 14, 2011 7:49 am
Numer GG: 5048999
Działanie lampki kontrolnej SRS:
- lampka kontrolna poduszki powietrznej gaśnie po ok. 4sek. - układ działa prawidłowo
- lampka gaśnie po ok. 2 min. - usterka układu, która nie wpływa na bezpieczeństwa pasażerów,
- lampka kontrolna świeci się nieustannie - usterka w układzie
Jeżeli nie zapala się, a jest sprawna to może przewody?
Spróbuj zdiagnozować metodą błyskową. Zwierasz PIN 1 i 6 i liczysz błyski kontrolki SRS (tak samo jak w przypadku ASD), jeżeli masz diodę to pod PIN 1, 6, 16 i liczysz błyski diody.
Błyski:
1 - Brak błędu w module
2 - Moduł sterujący napinacza pasa bezpieczeństwa z poduszką powietrzną
3 - Obwód zapłonu poduszki powietrznej kierowcy
4 - Obwód zapłonu napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy
5 - Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy
6 - Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera
8 - Zasilanie
9 - Lampka kontrolna poduszki powietrznej
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw lip 14, 2011 11:32 am
Ale gdzie jest to gniazdo???to jest to obok akumulatora na grodzi z numerem?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw lip 14, 2011 11:53 am
hm dziwna sprawa :-? Zrobiłem jak trzeba nic nie mruga, jedynie na czas zwarcia pinów pali sie ciagle kontrolka, dziwne
pomózcie
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw lip 14, 2011 1:52 pm
Numer GG: 5048999
To przytrzymaj zwarte piny na około 12 sekund, potem wyłącz zapłon i po chwili włącz ponownie. Może wtedy już będzie OK.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw lip 14, 2011 4:19 pm
a czy to nie jest procedura kasowania błędów?Podobno nie można ich skasowac jeżeli wcześniej sie ich nie odczyta...No zobacze jutro bo teraz w robocie siedze [cool]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lip 15, 2011 7:29 pm
No i zrobiłem tak na 12 sekund i dupa wielka :evil:
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt lip 15, 2011 11:12 pm
a może masz wypadkową przeszłość w aucie? i jakiś polski spec zrobił szacher macher elektryczny - stąd ten problem, a w Polsce praktyka tego typu b.powszechna
Post: sob lip 16, 2011 8:09 am
Racja to kraj cudów [zlosnik]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
