Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: ndz lip 03, 2011 8:35 pm
DJ MAKU pisze:
Ale wiesz już na pewno że masz te końcówki do wymiany i zawory do regulacji czy może po prostu jak sobie nie pogrzebiesz to chory będziesz..?
no chyba tak juz mam jak codziennie nie zejde do garazu i chocby nie pokrece lub nie poprawie czegos to jakos tak zasnąc po tym nie moge
DJ MAKU pisze:
prawdź te luzy najpierw, jeżeli silnik się nie trzęsie i nie ma niepokojących odgłosów to końcówki też sobie daruj. Nie wiem jakie kupiłeś/zamierzasz kupić, ale przy generalnie miernej jakości dzisiejszych części zamiennych czasem lepiej zostawić tak jak jest.
oczywiscie ze taką kolejnosc przyjąłem
sprawdzam zawory składam i jezdze ale dla swietego spokoju jak majster uzna ze warto wtryski wyciagnąć to wyjme do sprawdzenia jak nie bedą lały i da sie je zregenerowac to składam na starych jak nie to wtedy kupie te co pisałem wyzej
DJ MAKU pisze:
Ale jak po wymianie nadal będzie się pociło to się nie dziw. Ja dawałem zawsze dodatkowo na silikon dla świętego spokoju.
pod deklem sie nie poci ale jak zrzuce go do ustawienia zaworów to wypada nową załozyc
poci sie na uszczelce miski
DJ MAKU pisze:
Tak jest mniej więcej OK. Zostaw takie, to pewnie nie będzie Twój zimowóz, a na ciepłe pory roku będzie dobrze. Jak zaczniesz kombinować i podwyższać napięcie to zaraz będziesz miał problemy z wyrzucaniem elektrolitu i co za tym idzie korozją w miejscach wiadomych...
z tym jeszcze nic nie kombinowałem i raczej juz nie bede
bo ostatnimi czasy troszke pojezdziłem(oczywiscie cały czas na swiatłach ) dosyc czesto gasiłem odpalałem jezdziłem i tak w kółko po kilkananascie razy dziennie i jak narazie nie musiałem go doładowywac a akumulator juz pierwszej młodosci nie jest a kreci jak szalony
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: śr lip 06, 2011 12:12 pm
zawory ustawione silnik osłuchany przez specjaliste
i tak
wsumie luz miescił sie w granicach błedu jedynie na jednym ssacym było az 0,50 i 0,40 [zlosnik]
a ze 2 wydechowe byly za ciasne po 0,05
nastepnie mechanior stwierdził ze wtrysków mam nie ruszac bo silniczek pieknie chodzi wiec narazie nie ruszam [palacz]
jezdze se sfapowozem codziennie do roboty i spisuje sie prawie idealnie
gdyby miał wspomaganie i klime byłoby idealnie [zlosnik]
ponizej zdjecia z okna mojej pracy
a tekst jaki ostatnio przez przechodniów usłyszałem powalił mnie na kolana
"eee w sam raz na wyrwanie dupki- no powiedz czy bys sie za takim nie obejrzał-nooo-przeciez to klasyk-nooo-chyba amerykanski-noooo" [hihi]
cała prawda o dupkach jest taka ze moze co 5-ta sie oglada reszta woli driftowozy po tjunigu i siudemy z ciemnymi szybami i 20-calowymi kołami
IMG00004.JPG [ 266.34 KiB | Przejrzano 1253 razy ]
IMG00001.JPG [ 300.4 KiB | Przejrzano 1253 razy ]
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: śr lip 06, 2011 2:05 pm
Numer GG: 8874486
Oj tam, oj tam... Wystarczy posadzić którąś na tylnej kanapie, a zmienia zdanie o 180stopni. Już sama beczka do tego wystarczy. [zlosnikok]
Post: śr lip 06, 2011 10:51 pm
Jak byś wyrwał dupke na to auto to bez klimy napewno zrobiło by sie gorąco ;) hehehehe Podeśij jak mozesz zdjęcie wnętrza , jak to wygląda z tą dzwignią biegów w podłodze
Post: czw lip 07, 2011 11:14 am
gałka jest precik tez tylko zastanawiam sie czy pret nie lepiej by wyglądał w chromie?
no i trza gume naciagnąć od dołu aby nie było widac łącznika i bebechów
IMG00002.JPG [ 308.11 KiB | Przejrzano 1206 razy ]
IMG00001.JPG [ 309.65 KiB | Przejrzano 1206 razy ]
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: czw lip 07, 2011 10:36 pm
Ee tam gumę :( Skórzany mieszek ;)
Post: pt lip 08, 2011 9:20 pm
barpawel pisze:
Że też Ci go jeszcze nie odholowali za taki parking... [hihi]
Post: pt lip 08, 2011 9:39 pm
Bo to już blisko kongresówki a nie prawdziwe Pyry [zlosnik](bo te są koło Rawicza [jezyk3] )
Post: pt lip 08, 2011 9:53 pm
DJ MAKU pisze:
barpawel pisze:
zupełnie jakbym słyszał wszystkich moich znajomych co przyjezdzaja w odwiedziny na [palacz] [hihi]
zawsze tam parkuje(równiez dresowozem) no chyba ze miejsca mam tyle ze na połowe pasów musiał bym wjechac to wtedy szukam gdzies dalej
choc ostatnio myslałem ze juz sie zaintereusją dosyc pokazną plamą pozostawioną pod tylnym mostem [zlosnik]
podjechali zwolnili oblukali zawrócili i pojechali dalej
pomijam fakt kiedy zatrzymali mnie za to ze mam czerwone kierunki z tyłu
kontrola zakonczyła sie pogaduszką i ogledzinami auta
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: pn wrz 26, 2011 10:13 am
Numer GG: 773944
A my włożyliśmy silnik 300D od w123 do w114 coupe. Jednak problem stanowił filtr oleju, który w trzysecie jest ogromny (wadził o przekładnię kierowniczą). Mój ojciec wpadł na pomysł, żeby zastosować dwie okrągłe aluminiowe przystawki. Wykręciliśmy z bloku filtr, wywierciliśmy w przystawkach otwory, nagwintowaliśmy, daliśmy uszczelkę i wkręciliśmy przystawkę w blok. Do tego skuliśmy 4 węże skręcane z króćcami na końcu. W drugą z przystawek wkręciliśmy filtr oleju, który został zamocowany za przednim lewym reflektorem. Na koniec połączyliśmy filtr z chłodnicą oleju. Niebawem załączę zdjęcia i pokażę, jak to wygląda :) Wyszła dobra rzemieślnicza robota
w114C, acz 300D 1972
w109 300SEL 3.5 1970 - remont
w126 280SE 1983 - tatowóz
Post: śr wrz 28, 2011 11:43 am
I jakie wrażenia z jazdy w 111 w dieslu
MB W109 300SEL 4.5 '72
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: śr wrz 28, 2011 12:57 pm
danielos95 pisze:
mam byc szczery?
benzyna była i bedzie lepsza [zlosnikz] przyjdzie na nią czas 8)
przynajmniej smigam se codziennie przy ładnej pogodzie do pracy na zakupy urzedów do rodziny i znajomych
i ogólnie jest ok sprawuje sie całkiem przyzwoicie choc przy tym przełozeniu mostu jest dosc powolny tzn przy 90-100km/h jest bardzo głosno w srodku(max obr) i czuc ze wiecej jak 120 to nie pojdzie
predkosc podrózna przyjemna dla ucha to 70km/h
naszczescie poruszam sie praktycznie po miescie
spalanie w tej konfiguracji jest bardzo zaskakująco niskie
jest jeszcze pare drobiazgów do dokonczenia
poprawa zawieszenia
wymiana mostu
i wielu innych elementów gumowych wpływajacych na komfort jazdy
zjezdziłem juz kilkaset km i oczywiscie nie obyło sie bez drobnych awarii
2x pekło mi łączenie przewodu co idzie do wskaznika oleju(praktycznie cały olej na ulicy i zasyfiona komora silnika)
zatkany smok w zbiorniku
i wychodzą kolejne kwiatki długiego przestoju
rozszczelniła sie chłodnica i nagrzewnica
najgorsze w tym całym jest to człowiek zbyt duzo czasu traci na pogawedki parkingowe przed marketami(a skąd? a gdzie? a za ile ? a co to ? a który to rok? czy mi dawali juz nowego merca za niego? czy na sprzedaz?a czy to nie jest mercedes świętej pamięci pana Furmana?)
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Post: śr wrz 28, 2011 1:18 pm
Mój też był troszkę zastany. W tym roku zrobiłem juz nim ok 3000 km i skończyły sie drobne wycieki, pneumatyka lepiej trzyma ciśnienie. Generalnie służą mu częste wyjazdy.
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
