Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 6:28 pm
Post: sob lip 02, 2011 7:01 pm
mam mercedesa slk r170 i niestety mam problem z klimatyzacją. Autko kupiłem w grudniu i wydawało mi się że z klimą jest wszystko ok no trudno dość było można sprawdzić tyle że chłodne powietrze wiało z kratki a z kolei przy przycisku od EC/AC nie paliła mi się czerwona lampka bez możliwości przełączenia działo to bynajmniej normalnie. W tamtym roku w wakacje pojechałem do zakładu który się zajmuje klimatyzacją ( Pamis w Szczecinie ) i miałem nadzieje że to tylko kwestia napełnienia klimy a okazało się że sprężarka klimatyzacji jest zatarta i naprawa tego by mi u nich wyszła trochę ponad 2000 ( zaproponowali mi wymianę sprężarki ale tylko na nową to gdzieś kolo 1300zł, filtr osuszacz ok 80- 100 zł no i robocizna gdzieś 800-900 zł) i stwierdziłem że to nie ma sensu bo jakoś dam rade no a w sumie w tym roku stwierdziłem że no jednak to trzeba zrobić jak nie dla mnie to może za rok autko będę zmieniał no i dla przyszłego nabywcy. Proszę was o odpowiedzenie mi na kilka pytań:
- nie mam pojęcia jaką sprężarkę kupić czy : nową 1300zł / regenerowaną ok 750 zł co mi się nie uśmiecha czy wystarczy normalna sprawna używana z gwarancją rozruchową ok 300 zł
- z tego co się dowiedziałem to kwota robocizny jest taka wysoka gdyż po zdemontowaniu starej sprężarki trzeba wyczyścić układ klimatyzacji specjalnym płynem który jest podobno bardzo drogi czy to faktycznie jest prawda.
- moja propozycja jest taka że kupię sobie używana sprężarkę, nowy filtr osuszacz w sklepie, wymienię sprężarkę u siebie w warsztacie spuszczę freon z olejem zamontuje drugą i zostawię im tylko do zamontowania filterek , oczyszczenie układui nabicie freonu . Nie wiem z kolei czy taka opcja jest w ogóle możliwa bo nie wiem czy układ może pozostać suchy i sprężarka również czy w niej znajduje się coś na zasadzie automatycznego sprzęgła żeby w środku w sprężarce nie tarł się metal bo jaki to ma sens wymiana.
- nie wiem także w jaki sposób sprężarka może się zatrzeć żeby tego w przyszłośći uniknąć
- czy znacie może jakiś dobry nie drogi zakład w okolicy stargardu szczecińskiego/ szczecina który mógłby mi to zrobić
- czekam również na inne możliwe propozycje
Dziękuje z góry za odpowiedź
pozdrawiam.
Post: sob lip 02, 2011 8:42 pm
Po pierwsze freonu juz od dawna sie nie uzywa, powszechne zastosowanie ma gaz R134A. Po drugie, żeby unikać tego typu awarii, trzeba regularnie serwisować klime, podczas takiego przeglądu nabijany jest czynnik wraz z olejem smarujacym sprezarke.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob lip 02, 2011 8:50 pm
aha no dziękuje za sprostowanie na co dzień tym się nie zajmuje także nie wiem.
Post: sob lip 02, 2011 10:19 pm
sprężarkę kup używaną koło 300 zł będzie kosztować a handlarze udzielają na nią gwarancji.
Post: sob lip 02, 2011 10:48 pm
KarolS1988 pisze:
Udzielacie? Udzielamy.
Znów sobota i znów na forum siedzisz i znów czarujesz nas zamiast dziewczynę.
Post: ndz lip 03, 2011 12:35 am
THC pisze:
Niektóre dziewczyny trzeba odwozić przed 22, nie wiem co to za zabobon, ale czasem się tak trafi. Może do 22 nie muszą płacić za ochronę :roll:
Post: ndz lip 03, 2011 7:44 am
słuchaj nie wiem gdzie ty kupujesz ale to n ie moja sprawa, ja raz na sezon muszę wymienić w samochodach we firmie sprężarki właśnie od klimy i jadę na giełdę do Poznania dostaję sprężarkę fakturę i gwarancję, więc zamiast pisać głupoty to jedź kup od ludzi a nie kupuj po krzakach, a z dziewczyną jak siedzę to mam kompa włączonego to raz po raz sobie zerknę i odpiszę, ciekawe natomiast co ty robisz, czyżby twój chłopak miał soboty pracujące ?
Post: ndz lip 03, 2011 10:55 am
Jak dzieci-kasztanią zamiast pomóc, doradzić chłopakowi.
Kolego ja jak miałem taki zonk, że sprężarka została zatarta po napełnieniu bo jakiś opóźniony źle to zrobił to kupiłem nowa sprężarkę na ebay.de Na miejscu chcieli 1800pln a mnie kosztowała 800 pln łącznie z wysyłką.
Nie kupuj używanych śmieci bo to druciarstwo-nie wiesz na co trafisz.
Nie wiem po co osuszacz chcesz wymieniać. Układu tez nie trzeba płukać czy czyścić.
Wykręć stara wkręć nową jedz na sprawdzenie szczelności i napełnienie układu.
Jedz do frost-a na cukrową w szczecinie.
Sprężarka była wymieniana 4 lata temu, auto sprzedane i śmiga dalej bez problemu.
Nowa sprężarka do Twojego auta to około 200 euro można kupić taniej ale trzeba poszukać ale jest nowa a nie używany szrot.
Post: ndz lip 03, 2011 11:28 am
Z tego co mi powiedzieli to podczas zatarcia sprężarki do układu dostają się opiłki z zatartej sprężarki i można je tylko wypłukać jakimś "cudownym" specjalnym płynem który jest bardzo drogi, aby po wymianie sprężarki do niej nie dostały się owe opiłki bo znowu się zatrze. Z kolei gdzieś w necie wyczytałem, że niektórzy przedmuchują układ azotem i czasem pomaga a czasem nie. A Ty mi z kolei piszesz że nic u siebie nie czyściłeś i działa także już sam nie wiem co o tym sądzić.
Post: ndz lip 03, 2011 11:46 am
Ja zaglądałem do sprężarki i ani w niej ani w przewodach nie było opiłków.
Tam nie jest sucho nawet jak jest mało czynnika smarującego.
Sprawdź to tak jak piszę sądzę , że nie powinno być opiłków.
Mi tez pseudo fachowcy nawijali makaron na uszy, że to a tamto i oczywiście koszty-naciągacze.
Post: ndz lip 03, 2011 1:32 pm
aha no spoko dzięki za podpowiedź, a na pewno jeszcze się odezwę jak skończę nad tym prace aby podsumować temat:)
Post: ndz lip 03, 2011 2:57 pm
Osuszacz raczej trzeba wymienić i to zwykle we własnym interesie.
Po pierwsze jeśli układ był rozszczelniony dłużej i naciągnął wilgoci -
Oleje PAG (pracujące z R134) są higroskopijne i najmniejsza ilość wilgoci zrobi z tego "oleju" kwaśną breje powodującą platerowanie części miedzią.
Druga sprawa to błoto - nie ma cudów jak sprężarka się zaciera i staje to raczej nie można się spodziewać że nie wyrzyga z siebie części teflonu jeśli pokryte są nim tłoki czy zmielonego materiału tłoków, cylindrów. Jak to przepchane zostanie przez osuszacz (będący jedynym filterm w układzie) to przytka zawór rozprężny i on też będzie do wymiany (albo do czyszczenia), a to dopiero potrafi większyć koszt jak zawór jest zaszyty pod kokpitem.
Kompressor - jak sprężarka w którą zaglądałeś się uszkodziła? - bo ja widziałem kilka zmielonych i różnie zasyfionych - ale to nie będzie kilo brudu - wystarczy lekka zawiesina z opiłków w oleju - z tego powodu jestem też za porządnym płukaniem. To powinien ocenić serwisant po rozkręceniu układu.
Ja sobie własnoręcznie serwisuję klimę i wiem jak to wygląda w środku.
Post: ndz lip 03, 2011 4:01 pm
Zatarty kompresor i tak się do niczego nie nadawał wiec go rozebrałem.
W środku było czyściutko, bez szlamu i opiłków czy czegokolwiek innego podejrzanego.
Kompresor stanął tak, że pasek napędu mediów się przyjarał i było sporo dymu pod maska.
Rozszczelnił się na ośce tam gdzie przychodzi koło pasowe.
Żeby osuszacz zaciągnął wodę z powietrza to musi troszkę czasu postać tak szybko to się nie dzieje.
Niech sprawdzi dokładnie i nie wbija się w żadne większe niepotrzebne koszty.
Mnie też "straszyli" kosztami i innymi duperelami ale wziąłem klucz i sam posprawdzałem co jest na rzeczy.
Okazało się że tylko nowy kompresor i napełnienie układu. A koszty miały być rzędu 3000pln.
Oczywiście nie twierdze, że u kolegi na 100% jest podobnie ale lepiej sprawdzić zamiast płacić za robotę na wszelki wypadek która może jest niepotrzebna.
Post: śr lip 13, 2011 3:38 pm
... no i niestety ,nie mogłem się powstrzymać choć zwykle staram się nie zabierać głosu w tego typu dyskusjach. Ku przestrodze tym co pytają ( Szczepan 90 ) oraz nauce tym których pewnie przekonać się i tak nie da (Kompressor) - fotki zaworu rozprężnego wymienianego podczas płukania ukl. po zatarciu sprężarki w samochodzie passat rocznik 98 .
Nie trzeba tłumaczyć który z nich jest nowy. Cały ten syf w postaci opiłków,teflonu itp dziadostwa tłumi przepływ a co gorsze dostaje się do sprężarki. Cena zaworu w tym przypadku behr 9 zł. Dodatkowo tak jak pisał Ukaniu płukany jest cały układ i wymieniony osuszacz - 56 zł.
Na szczęście jest grupa zwolenników pomijania tych czynności, dzięki czemu mam z czego żyć.
Pzdr.
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: czw lip 14, 2011 7:50 pm
No dobrze i o czym to świadczy?
Jak rozkręcasz kompresor to widać, że jest syf nie potrzeba do tego szklanej kuli.
U mnie było czysto, podobnie w przewodach więc po jaka ....miałem to płukać? Żeby dać komuś zarobić to za błahy powód.
