Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:24 am
Post: sob cze 25, 2011 11:15 pm
udoskonalając pewien antykradzieżowy patent z jednym z samochodów, dotarłem do etapu, w którym potrzebny okazał się elektrozawór na 12V, który bez podania napięcia będzie otwarty.
Znalazłem póki co tylko jeden, w jakimś specjalistycznym sklepie za równie specjalistyczną cenę ;)
Czy ktoś z Was wie, gdzie czegoś takiego szukać (może pasuje od jakiegoś dziwnego układu w jakimś samochodzie) - zawór będzie otwierał i zamykał powietrze, praktycznie bez ciśnienia.
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
plus 2 inne wynalazki z silnikami MB ;)
Post: ndz cze 26, 2011 7:03 am
Szukaj elektrozaworu takiego jak do air ride (NC, NO), zaleznie od producenta i wielkosci wydatek ok. 200zl/szt
Post: czw cze 30, 2011 10:06 pm
Takie zawory można kupić dużo taniej. Tutaj:
http://moto.allegro.pl/zawor-binder-001 ... 69998.html
jest przykładowy, oryginalny zaworek Mercedesa z dwoma wyjściami. Jedno jest aktywne bez napięcia, drugie po podaniu napięcia. Takie zaworki były wykorzystywane w alarmach na kartę magnetyczną Zasady.
W203 Kompressor
Post: pt lip 01, 2011 9:11 am
Numer GG: 1242472
A może zaworek lpg np. BRC - te również stosują do air ride, ale tych nisko budżetowych.
http://www.speedgaz.com.pl/index.php/pl ... y_et98_lpg
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: pt lip 01, 2011 1:57 pm
Zawory LPG są chyba tylko w wersji "normalnie zamknięty", czyli po podaniu napięcia się otwierają, potrzebuję taki, który się zamknie.
Zaworki Mercedesa - że na to sam nie wpadłem, przecież w dwóch wynalazkach z silnikami mercedesa mam na takich zaworkach rozwiązane gaszenie podciśnieniowe :D
Dzięki za rady Panowie :)
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
Post: pt lip 01, 2011 3:14 pm
Numer GG: 5261898
a jeszcze chyba taki zaworek jest przy nagrzewnicy z klimą, uchyla albo zamyka klapę, obieg wewnętrzny chyba się to fachowo zamyka
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt lip 01, 2011 7:06 pm
Popularne elektrozawory benzynowe stosowane także przez gazowników są takie jakiego szukasz czyli normalnie otwarte...
Poszukaj np. Lovato.
Nie wiem tylko czy są w stanie całkowicie odciąć dopływ paliwa przy ciśnieniu jakie generuje pompa w K(E)-Jetronicu ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
