Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 8:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr mar 02, 2011 9:06 pm
Popey pisze:
Czy przed wymianą black boxa wymieniłeś ten oring , który jest miedzy nim a pompą czy już odpuściłeś i od razu wymieniłeś black'a?
Tak, najpierw wymieniony został sam o-ring i objawy nie ustąpiły. Stąd moja pewność, że to to czarne ustrojstwo, które wymieniłem na samym końcu.
Post: czw mar 03, 2011 12:51 am
A próbowałeś Pan rozbebeszać zawór tak jak to opisałem? Sporo szmalu byś Pan zaoszczędził na ON...
Tam naprawdę nie ma gdzie lecieć, jak przez dekle, w których są oringi... Chyba, że było jakieś mechaniczne uszkodzenie, abo woda zamarzła.
Post: czw mar 03, 2011 9:01 pm
Junak pisze:
Robiłem podchody, ale nikt w mieście nie miał tego rozmiaru do oleju.
Zaproponowali mi dorobienie, a to już nie kosztuje 10 zł. Facet, który sprzedał mi używkę, dał słowo, że wymieni w razie co i przy mnie zdjął to z pompy. Dzisiaj, żeby zaoszczędzić w takiej sytuacji trzeba mieć wyposażony garaż po domem i najlepiej gderającą babę jako dodatkową motywację.
Z czystej ciekawości oczywiście zajrzę tam do środka.
Post: ndz cze 26, 2011 6:53 pm
Ktoś ma jeszcze doświadczenie z wolnossącym OM606 w 124, który po półtorej do dwóch dni ma już problem z odpaleniem?
Wymieniłem oringi na wszystkich wężykach oraz w sekcjach, ale widzę tutaj coś o oringu pod podgrzewaczem, ktoś ma foto o co chodzi?
Generalnie auto po dniu odpala, jednak widać jeszcze sporo powietrza w przewodach... Więcej póki co nie powiem bo auto ciągle stoi rozbebeszone i czeka na nową wiązkę :)
Post: pn cze 27, 2011 7:44 am
Jeszcze przeglądałem EPC i widzę, że pompa paliwa ma jakieś uszczelnienia, czy ktoś może potwierdzić czy jest możliwe by ona np. zasysała powietrze?
Rozbierał to ktoś? Warto się brudzić? Uszczelka między pompą wtryskową, a paliwową jest papierowa, czy jakiś super specjalny produkt i musi być nowa/oryginalna ??
