Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 5:04 am
Post: pt cze 24, 2011 3:41 pm
witam. Zakupiłem niedawno W124 200 d skrzynia 4biegowa auto z 1990 roku. Ostatnio jechałem z prędkością ok.100km na drodze były jakieś nierówności i cała kierownica wpadła w straszne wibracje i drgania. Zwolniłem i uspokoiło się. Ale problem się powtarza. do 90 km jest spoko. ok 100km i więcej robi się niebezpiecznie na nierównościach. kierownica wpada w straszne wibracje i ratuje tylko wciśniecie hamulca. Co to może być? wg mnie to raczej coś chyba z kolumna kierownicza? ale pewności nie mam bo się nie znam na tym! dodam tylko jeszcze że byłem autem na szarpakach i nie wykazało luzów w zawieszeniu! miał ktoś podobny problem w 124?
Aktualnie: MB 124 200D 90r., MB W202 2.0D 93r.
a kiedyś:
Sprinter 2.9D 2000r.
123 200D 76r. AUTOMAT
124 230E 88r.
123 200D 76r.
123 200D/220D
123 300D 82r.
123 300D 83r.
124 200D 85r.
Post: pt cze 24, 2011 8:31 pm
To może być:
Luz na łożyskach kół przednich.
Wadliwy amortyzator drgań układu kierowniczego.
Luz na wsporniku drążków (po przeciwnej stronie od przekładni).
Luzy na końcówkach drążków kierowniczych =.
Te wady powodują, że lekkie bicie felg jest mocniej wyczuwalne na kierownicy.
W przypadku Mercedesa 124 szarpaki nic nie mówią o stanie zawieszenia - szczególnie niczego nie dowiesz się o stanie przegubów kulowych wahaczy przednich. One są najważniejsze na Twojej nowej drodze życia z MB jak chesz aby była ona długa i szczęśliwa
Post: pt cze 24, 2011 8:38 pm
ukaniu pisze:
Bardzo ładnie to wygląda :)
Jeszcze można sprawdzić łącznik gumowy wału ze skrzynią.
Post: pt cze 24, 2011 8:48 pm
ukaniu pisze:
Zacznij od sprawdzenia tego.
Mialem takie same objawy i mimo iz luz byl niewyczuwalny to jak zaczalem dokrecac srube lozyska to zrobilem ponad jeden obrot. A jak mowie po podniesieniu auta na lewarku nie mozna bylo wyczuc luzu na kole.
Ps: w serwisie opon jak mnie widzieli to chorzy byli tyle razy bylem kola wywazac. A to lozysko sie okazalo. :o
Post: pt cze 24, 2011 10:03 pm
Mam ten sam problem, przy takich samych prędkościach. Sworznie ok, końcówki drążków ok.
Podejrzewam u siebie
ukaniu pisze:
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob cze 25, 2011 2:34 pm
JA miałem taki sam problem(tyle że w W140), na szarpakach nic nie wykazywało, okazało się że tuleje wahaczy dolnych są do wymiany.
Post: ndz cze 26, 2011 10:24 am
Tuleje to z tylu, nie bylo by czuc drgan na kierownicy.
Post: ndz cze 26, 2011 11:36 pm
TReneR pisze:
Nie - dobrze mówie. Tuleje na wahaczach z przodu.
Było czuć drgania powyżej 85km/h jak i czasami przy hamowaniu. Problem rozwiązywało mocne wciśnięcie pedału hamulca albo mocne przyspieszenie.
Post: czw sie 16, 2012 2:02 pm
witam
Pozwolę się podpiąć pod temat...
Mam identyczne objawy jak poprzednicy tylko w w126 ....
Można prosić o jakiś rysunek tych tulei wachacza ????
W116 300SD Turbodiesel
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: czw sie 16, 2012 5:20 pm
Ja bym zaczął od wyważenia kół, drgania czuc tylko na kierownicy? Możesz zrobić jeszcze taki myk, żeby przełożyc zamienić koła z tyłu do przodu. Potem doszukiwałbym sie usterek w zawieszeniu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw sie 16, 2012 5:27 pm
witam
To już zrobiłem ..... okazało się że felga jest krzywa. Przełożyłem na tył , ale jest to samo.
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: czw sie 16, 2012 9:38 pm
Amortyzator oraz wspornik ukł. kier.
U mnie po wymianie tych dwóch elementów - problem zniknął.
C124 E320 - 94'
S211 E320T - 04'
_______________________
www.W124.pl
Post: pn wrz 03, 2012 11:13 pm
Warto zacząć od rzeczy najtańszej i najprostszej - zmniejszcie luz na łożyskach przednich. U mnie było to samo, przy 80-90 km/h koła wpadały w takie drgania że aż strach było jeździć. Po regulacji jak ręką odjął.
pozdr!
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
