Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:35 am
Post: sob cze 04, 2011 3:20 pm
Witam!
To moj pierwszy post na forum. Skladam C107('73 350) ktorego kupilem w czesciach.
Mam prosbe o podeslanie zdjec z bliska zainstalowanych juz listew na przednim oknie. Zwlaszcza tej dolnej(zdjecie najlepiej z gory oraz z przodu abym mogl zobaczyc jak listwa styka sie z oknem oraz zachodzi na karoserie). Problem polega na tym, ze nie wiem czy brakuje mi dodatkowej uszczelki. Kosztuje ona 50 euro a nie chce wbijac sie w koszty w przypdaku gdy kupie cos co juz mam. Bede wdzieczny.
W124 250 TD --------> W208 320, W107 350
Post: ndz cze 05, 2011 11:58 am
Nie widze żadnej uszczelki ,a szyba przednia jest chyba klejona :roll:
Gdybyś mieszakał w Poznaniu to mogę podjechać i obejrzysz sobie na żywo listwy.
W107 005.jpg [ 238.19 KiB | Przejrzano 1690 razy ]
W107 004.jpg [ 254.24 KiB | Przejrzano 1690 razy ]
W107 003.jpg [ 328.71 KiB | Przejrzano 1690 razy ]
W107 002.jpg [ 311.45 KiB | Przejrzano 1690 razy ]
W107 001.jpg [ 137.09 KiB | Przejrzano 1690 razy ]
280 SLC 80rp
Post: ndz cze 05, 2011 2:06 pm
Dzieki za zdjecia.
Niestety jestem ze Szczecina.
Po zalozeniu, dolna listwa odstaje na okolo 0,5cm od szyby. Probuje "docisnac" ja do szyby jak to jest w Twojej 107-ce ale nic z tego nie wychodzi gdyz dolna czesc listwy opiera sie na karoserii... moze cos jest zle spasowane.
Post: pn cze 06, 2011 4:05 pm
jedrek pisze:
Dzieki za zdjecia.
Tak jakby szyba się zapadła ? za głęboko wklejona ? akurat szyby montowałem jak stosowało sie uszczelki z klinem i
o klejeniu mam marne pojęcie.
Listwy są montowane za pomoca klipsów więc tam nie ma możliwości regulacji ani pochylenia.
W SLS oferują jakiś set reaperacyjny nr 42 ,może na takie przypadki ?
A górana i boczne jak leżą ?
szyba.JPG [ 19.91 KiB | Przejrzano 1593 razy ]
280 SLC 80rp
Post: wt cze 07, 2011 2:08 pm
Ponizej zdjecia odstajacej listwy, niestety robilem telefonem wiec jakosc troche marna ale powinny dac obraz sytuacji.
Listwa gorna oraz boczna przylegaja do szyby prawie na calej swojej dlugosci natomiast dolna jak to widac na zdjeciu odstaje na 0,5cm.
sl2.jpg [ 23.01 KiB | Przejrzano 1550 razy ]
sl1.jpg [ 37.54 KiB | Przejrzano 1550 razy ]
Post: śr cze 08, 2011 7:51 pm
pod listwą są spinki czasem są zardzewiałe trzeba kupić nowe w serwisie to nie wielki koszt
Post: śr cze 08, 2011 9:52 pm
Wszystkie spinki zostaly wymienione(a takze zamontowane) przez poprzedniego wlasciciela. Dopatrzylem sie jednak, ze sa takie same jak te gorne spinki. Natomiast wedlug katalogu gorne sa rozne od dolnych. Moze w tym tkwi problem. Okaze sie jak tylko zamowie nowe spinki.
Post: śr cze 08, 2011 10:26 pm
Pewnie to to. Ja dokładnie przyglądałem się jak mi wklejali nową przednia szybę. Naprawdę trzeba by było chcieć żeby ją za głęboko posadzić.
PS.
Ina sprawa że jest ona wklejana w zupełnie inny sposób niz nowoczesne więc jakiś mądrala mógł coś źle zrobić. Zacznij od spinek. Podeślij porządne zdjęcie sponek z dołu. Może skojarzę czy u mnie były takie same czy inne.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw cze 09, 2011 4:09 pm
Przyjrzalem sie spinkom w katalogu, okazuje sie ze spinki dolne mam te wlasciwe, natomiast gorne sa takie same jak dolne a powinny byc inne ale to juz nie problem bo gorna listwa pasuje ok. Ponizej zdjecia dolnych spinek.
IMG_3466.JPG [ 134.09 KiB | Przejrzano 1477 razy ]
IMG_3467.JPG [ 180.44 KiB | Przejrzano 1477 razy ]
IMG_3464.JPG [ 145.59 KiB | Przejrzano 1477 razy ]
Post: czw cze 09, 2011 4:21 pm
Zauwazylem ze na poczatku zle wpisalem oznaczenie samochodu. Powinno byc R107, czyli Cabrio. Sorry za to. Chyba roznicy nie powinno byc zadnej jesli chodzi o przednie listwy.
Post: pt cze 10, 2011 9:51 pm
Właśnie wróciłem ze spaceru po Poznaniu i zanim wjechałem do garażu ,przyjrzałem się listwie.
I co zauważyłem, ano u mnie też nie przylegają idealnie do szyby.Na narożnikach i pionowe prawie idealnie dolna i górna
miejscami kluczyk wchodzi pomiędzy listwę a szybę ,może taki ich urok ??
Jak będę rozbierał do remontu zgłębię problem.
280 SLC 80rp
Post: ndz cze 12, 2011 11:03 am
spinki masz dobre. Moje wyglądały identycznie.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz cze 12, 2011 2:05 pm
and6412 szybe masz podobnie "gleboko osadzona"?
Post: ndz cze 12, 2011 9:56 pm
No właśnie raczej tak. Warstwa kleju to jakieś 5-7mm. Pisze z pamięci bo to było z 8 miesiecy temu. Generalnie ta szyb ajest wklejana w troche inny sposob niz we wspolczesnych autach. We wspolczesnych klej jest tez dookola szyby i go widać. Tutaj jest tylko pod szyba o dookola jest puste miejsce. Sądzę że można ją bez problemu niepoprawnie osadzić za głęboko.
Gośc który demontował starą pokazywał mi że oryginalnie była osadzona w zupełnie inny sposób. Na takiej mazi która była topiona grzalką. Za grzałkę robił drut który był wtopiny w tą uszczelkę. Widziałem jak go wyciągał. Mówił nawet że zdarzało się że auto się zapalało przy tej technologii.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn cze 13, 2011 4:53 pm
Dzieki.
Wokol mojej szyby jest troche czarnego kleju.
Ktos mi doradzil abym wygial nieco w listwie miejsca w ktorych jest mocowana do klamer. Teoretycznie powinno pomoc choc nie widzi mi sie za bardzo ingerowanie w listwy.
