Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 1:35 am
Post: ndz cze 05, 2011 5:41 pm
Witam, jest problem z tatowym W124 E320. Problem polega na tym, że jak jest upał lub silnik się nagrzeje, to strasznie zaczyna zamulać. Wciska się gaz do dechy a on tak wolno przyspiesza. W trakcie przyspieszania czuć jakby po kolei odpalały się cylindry.
Co może być tego przyczyną?? Jakiś czujnik, przepustnica? przepływomierz?
Dodam, że podłączaliśmy auto pod kompiuter i nie ma błędów :(
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: ndz cze 05, 2011 9:15 pm
Nie mam żadnych doświadczeń z M104, ale czy sprawdzałeś już czujnik temperatury powietrza w dolocie? Jeśli problem pojawił się gdy na dworze zrobiło się sporo cieplej to może to być podejrzany... Najprościej go odpiąć i sprawdzić czy będzie gorzej, czy też bez zmian :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn cze 06, 2011 8:23 am
Numer GG: 5048999
A jak wygląda wiązka elektryczna?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn cze 06, 2011 6:52 pm
Wiazka jest nowa, czujnik w dolocie, przeplywomierz, czujnik temperatury prxelozylem z auta, ktore chodzilo jak zegarek.
Wedlug mnie to cos z zaplonem, poniewaz jak silnik przekroczy 3,5 tys obrotow, to idzie jak burza.
Jedyna rzecza, ktorej jeszcze nie wymienilem jest czujnik obrotu walka rozrzadu i podejrzewam, ze wlasnie to jest spierdzielone...
Nie sadze, zeby komputer sie zepsul.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn cze 06, 2011 6:54 pm
a cewki zapłonowe?? może to być trop...
MB W140 500SE '94
Post: pn cze 06, 2011 7:00 pm
Czujnik położenia wału.
Mam podobny problem od wczoraj ;)
Post: pn cze 06, 2011 7:19 pm
Wlodi u Ciebie tez tak zamula??
I co wymieniles czujnik polozenia walu i teraz jest ok?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn cze 06, 2011 9:38 pm
jakub_gozdzik pisze:
Zaczął mi ostatnio zamulać troche jak się nagrzeje.
Mam kompa u siebie w domu i wyskoczyły takie błędy:
HFM Error
29 - Oxygen sensor heater of oxygen sensor : current too low.
At cooland temp. > 60C run engine for at least 2 min. at idle speed.
Verify oxygen sensor heater actuation. (Voltage 11-14V)
Verify also the current consumption : 0,6-3,4 A.
25 Crankshaft position sensor / Crankshaft hall-effect
LH:
18 - Fault in CAN communication with EZL control unit.
While IGNITION=OFF, unplug coupling at EZL control unit and test with an ohmmeter directly at coupling. Resistance = 115-125 Ohm.
3 - Coolant temp sensor : sensor circuit 2 Open Circuit/short circuit.
Verify coolant temp. sensor voltage at sensor circuit 2.
20C = 3.5V = 2500Ohm
50C = 2.3V = 630 Ohm
100C = 0.6V = 185Ohm
Czujnika jeszcze nie zamawiałem, ale pewnie go zamówie niedługo.
Post: pn cze 06, 2011 9:50 pm
Ja jutro wymienie ten czujnik polozenia walu i dam znac czy cos sie poprawilo.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn cze 06, 2011 10:13 pm
a w W124 komputer sterujacy wtryskiem to ten sterownik zamontowany w nogach pasażera, pod taką blachą?
Jest na nim napisane " E-GAS"?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt cze 07, 2011 1:29 am
Powiedz mi gdzie kupiłeś ten czujnik, nowy czy używany?
Post: wt cze 07, 2011 6:20 pm
Z tego co wiem to sterownik z napisem E-Gas steruje przepustnicą.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt cze 07, 2011 7:22 pm
Wlodi czujnik kupilem nowy w intercars we Wrocławiu, mam ich pod nosem. Jednak problem nie byl w tym czujniku...
Przyczyna calego zamieszania byla sonda lambda. A co sie namęczylem, zeby ja wykrecic :evil: to juz moje. Teraz auto idzie jak przeciag :)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr cze 08, 2011 3:32 pm
No to szczęście że ja nic nie kupowałem :)
Teraz pogrzebie z tą sondą i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Post: śr cze 08, 2011 7:01 pm
Gdyby czujnik obrotow walu byl zdupcony to auto nie zapalaloby wogole. Sprawdzilem to u siebie, jak zdjalem z niego wtyczke, auto nie chcialo zapalic.
U mnie byla sonda ale czytalem jeszcze u kolegow z forum BMW, gdzie maja podobny problem i u nich sprawe rozwiazuje wymiana czujnika obrotu walka rozrzadu. W M104 tez taki jest i wielce prawdopodobne, ze przy takich objawach jak u nas przyczyna jest albo sonda albo wlasnie ten czujnik, ktory odpowiedzialny jest za opoznianie zaplonu.
To byloby logiczne, poniewaz w przedziale niskich obrotow zaplon musi byc opozniony a powyzej 3,5 tys obr. zaczyna przyspieszac. To tlumaczy dlaczego silnik ponizej 3 tys obr zamula a powyzej idzie dobrze.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
