Dzisiaj jest pt lip 10, 2026 10:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr maja 25, 2011 6:07 pm
dymion83 pisze:
jak sprawdzic te pompy?ktora to akurat? kolego georem?pofatygowalem sie z wyciagnieciem wszystkich swiec,porcelana jest w kolorze prawie bialym a elektroda ta zakrzywiona w kolorze bezowym...a wszystko to dzieje sie na rozgrzanym silniku,aha,nie da sie go przegazowac tak od razu pelnym gazem bo zachowuje sie jakby palil na szesc a nie na osiem garow i przerywa nawet juz startujac z postoju i na postoju idzie jak traktor...
Rozumiem, że nie masz możliwości sprawdzić tego manometrem? Pewnie można się pobawić z fizyką, ale musiałbyś poszperać jak to sie robi dokładnie. Ostatecznie możesz podmienić pompy jeżeli masz dostęp do takich. Ja bym upwenił się że pompy są sprawne lub nie, będziesz szukał, grzebał, zamieniał inne rzeczy, osiwiejesz, zbiedniejesz i auto ciagle będzie niesprawne. A czy te pompy chodzą głośno, lub jeździłeś z bardzo małą ilością paliwa ostatnio?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz maja 29, 2011 6:36 pm
dzisiaj jechalem na zakupy kilkanascie kilometrow i nie przerywal...wczoraj bylem u mechanika,odkrecil mi korek z baku zeby sprawdzic czy ma dobre odpowietrzenie,przejechalismy sie,przez chwile bylo ok.ale po chwili zaczelo nim rzucac a mechanik stwierdzil ze to nie pompa,raczej wina lezy po stronie elektryki...gdzies slyszalem ze cewka moze sie konczyc skoro dostaje temperatury i wariuje...tylko jak sprawdzic cewke zeby nie kupowac nowej?to samo dotyczy ewentualnie pompy...pozdrawiam
Post: śr cze 01, 2011 4:49 pm
panowie mam kolejna podpowiedz...okazuje sie ze jak jezdze na malym gazie,bez naglego przyspieszania to samoshod pracuje ladnie...tak mialem przez pare dni,chcialem go sprawdzic ale jak depnalem na gaz by przyspieszyc to przy nastepnych swiatlach juz kulal i szarpalo nim okropnie...
Post: sob cze 04, 2011 2:13 pm
witam po krotkiej przerwie...problem jakby na chwile zniknal tzn.samochod czasem przerywa na wolnych ale nie ma juz problemu z tak duzym rzucaniem i nawet przyspiesza lepiej a wiecie czemu?bo ja nie...zaczalem jezdzic jak z jajkiem,powoli przyspieszajac i nie dawac pelnego gazu...po jakims czasie dalem pelny i znowu to samo,nie rozumiem,wiec zaczalem znowu powoli przyspieszac i coraz czesciej go pezbutowac i calkiem inne auto ale jak problem wroci to od razu wracam...pozdro
Post: ndz cze 05, 2011 7:25 pm
nie,nie chodza glosno,w tamtym az bzyczaly i bylo ok...a paliwo zawsze mam...teraz jest dobrze nie wiem czemu?jak zaczalem jezdzic naprawde na lekkim gazie a raczej gaziku i jak wyczyscilem styki w tym przekazniku z kickdowna...pozdrawiam
