Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 4:14 am
Post: pn kwie 25, 2011 10:25 pm
Z uwagi na konieczność zmiany amortyzatorów zastanawiam się jakie wybrać: gazowe czy olejowe. Trochę obawiam się gazowych, gdyż prawdopodobnie W 123 przestanie przyjemnie "płynąć".
Z drugiej strony takie firmy jak choćby KYB, nie oferują już olejowych do tego modelu.
Czy macie jakieś sugestie?
Co sądzicie o zamiennikach firm meyle, optimal?
Post: wt kwie 26, 2011 11:56 am
Miałem komplet gazowych i płynęła dalej.
Optimal to jest to samo co trzeba po psie sprzątać .
Ale biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw kup cos z górnej półki.
Teraz w 124 mam bilstein ,ale to co innego bo auto jest z założenia sportowe i nie płynie jak 123.
Post: wt maja 03, 2011 11:00 am
Numer GG: 5622617
na przodzie mam bilsteina a z tyłu monroła ;-) wymienione 2 lata temu oczywiście gazowe tak jak "we fabryce" auto nadal płynie i jest miło... wydaje mnie się że właśnie olejówki mogły by to popsuć. oczywiście jeżeli chcesz trzymać auto dla siebie do daruj sobie optimale czy inne kagery... bo to tylko pozorna oszczedność
Mietek mój to jest to , kocham go,,,"zmienił moje życie odkąd poskładałem go,
on wyleczył mnie z kompleksów, dał mi swoją moc... to wspaniała jest maszyna, choć stara jest jak ja... Rok 2016, rokiem powrotu mojej 230ce na drogę. Trzymajcie kciuki.
Post: wt maja 03, 2011 11:28 am
Ja ma byc dobrze to Bilstein, tylko oryginalny. KYB potrafia stukac, mimo ze nowe.
Jak to mawia Karbowniczek - samochody robi tylko Mercedes, amortyzatory Bilstein, opony Michelin :)
Post: śr cze 01, 2011 11:17 am
Właśnie przyszły do mnie nowe Bilsteiny B4 gazowe - w całkiem rozsądnej cenie.
Post: ndz cze 05, 2011 11:23 am
Danek pisze:
To napisz ile Cię kosztowała ta zabawa?
Jak teraz zachowuje się autko? Plynie, czy usztywnione?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pn cze 06, 2011 1:10 pm
Komplet bilsteinów wyniósł mnie 630 zł : przód po 150 zł i tył po 165 zł plus 20 zł koszty wysyłki.Oczywiście w komplecie sa gumowe osłony na przód , podkładki : gumowe i stalowe, śrubki.
Co do wrażeń z jazdy opisze wszystko po robocie, gdyż kompletuje wszystkie gumowe elementy z zawieszenia ( plus amortyzator układu kierowniczego , poduszki silnika i skrzyni, amortyzator drgań silnika ,łozyska kół i inne) i auto jedzie na większy przegląd. Niestety 190- ka ma pierwszeństwo , gdyż zbliża sie wyjazd urlopowy....
Dodam tylko,że sprzedawca oświadczył o większej twardości w porównaniu np. do KYB ale to się okaże.....
Post: pn cze 06, 2011 1:54 pm
Danek pisze:
Gdzie to jest w M-102?
Post: pn cze 06, 2011 2:37 pm
Numer GG: 8874486
W m102 jest przymocowany do lewej łapy silnika. Jest ona specjalnie wyprofilowana pod niego.
Post: pn cze 06, 2011 2:58 pm
oryginał 123 240 1048 - 190 zł w ASO MB,
Febi - 120 zł .
Niestety zestaw naprawczy ( grube podkładki gumowe oraz metalowe , nakrętki itp. - tylko w ASO - dokładnie 97 zł brutto, ale za to piękny kartonik z hologramem [zlosnik]
Post: pn cze 06, 2011 3:23 pm
Miałem kilka m102 i wiele widziałem i w żadnym łapa nie była przystosowana po ten amortyzator.
Pewnie wyglada to tak jak w OM617, ale może rocznikowo szły te amortyzatory do benzyn.
Post: pn cze 06, 2011 4:59 pm
Numer GG: 8874486
A czy któryś z tych m102 pracował wspólnie z automatyczną skrzynią? ;)
Post: pn cze 06, 2011 5:34 pm
Moje drugie w podpisie auto było z 82 i na pewno nie miał tego , sam wyciągałem silnik 3 razy, był z automatem.
Pierwsze auto też z 82 ,nie miał ale to był manual.
Kilkanascie sztuk z 2 i 3 serii demontowałem i nie było , stąd pytanie w poście wyżej.
Teraz mam 103 w 124 i nie ma, i w 190 E tez nie miałem.
Dlatego sądziłem, że to szło tylko do diesla.
Post: pn cze 06, 2011 8:27 pm
musiało być rzadkie, na moich ponad 20 sztuk M102 żadna nie miała amora przy łapie, jedynie dodatkowa poducha mocująca do belki poprzecznej.
Post: pn cze 06, 2011 9:18 pm
Kamael pisze:
Jeśli 7,8 cyfra numeru silnika 12 to automatyczna skrzynia biegów, jeśli 10 to manualna.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
