Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 6:07 am
Post: pn maja 30, 2011 12:44 pm
Witam kolegów. Mam taki oto problem : Podczas kręcenia kierownicą słychać było mocne buczenie i na wolnych obrotach podczas manewrów na parkingu kerownica stawiała lekki opór. Wymieniłem płyn wspomagania na ten z ASO bo stary był brunatny. Obecnie jest tak :nigdzie nie widać wycieków , poziom płynu ok. Na zimnym silniku na wolnych obrotach można jednym palcem kręcić, buczenie słychać ale ciszej. Po złapaniu temperatury przez silnik znowu kierownica chodzi ciężej. Pytanie jest takie czy pada maglownica czy może pompa wspomagania. Może ktoś z kolegów miał podobny problem. Dzięki z góry za pomoc pozdrawiam. Jeszcze jedno moje oczko jest bez NIVO.
W115 200D - ex.
W123 200D 1978 - ex .
W168 A140 1999 classic - bzyk.
W210 E290 TD elegance 1996 - Bluuu...
JUNAK M-10 1962 - na całe żcie...
