Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 10:02 pm
Post: ndz maja 22, 2011 1:17 pm
Mam problem jak w temacie - przy ruszeniu dźwignią w górę lub w dół, wycieraczka włącza się samoczynnie. Co może być najbardziej prawdopodobną przyczyną? Nie jestem pewien czy to nie wina samego przełącznika, ponieważ podobny problem w chwili obecnej w innym W201 próbuje rozwiązać mój znajomy mechanik. Po wymianie przełącznika kierunkowskazów / wycieraczek problem w jego 190D występuje nadal. U niego jednak wycieraczki włączają się (podczas włączania kierunkowskazów) tylko, gdy włączone są światła mijania (przy postojowych lub bez włączonego oświetlenia wszystko działa normalnie).
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i skutecznie go usunął? W moim aucie wycieraczki włączają się czasami, nie za każdym razem i bez wpływu na położenie włącznika świateł.
Za wszelkie opinie z góry dziękuję i pozdrawiam.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: ndz maja 22, 2011 9:22 pm
Moim zdaniem należy sprawdzić przekaźnik odpowiadający za kierunkowskazy, niestety w tej chwili z głowy nie zdołam napisać jego numeru.
[EDIT]
To powinno być coś takiego (zdjęcie za jakiejś aukcji):
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw maja 26, 2011 4:14 pm
Seweryn pisze:
Najczęściej to jednak przełącznik wielofunkcyjny, typowe objawy. Czy Twój znajomy wymienił na nowy taki przełącznik czy na używany?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt maja 27, 2011 1:07 am
georem pisze:
Wymienił na używany. Rozumiem, że ten użwany może byc tak samo dobry jak ten stary ;)
Post: pt maja 27, 2011 6:56 pm
Miałem taką usterkę w W 124 i problem okazał się prozaiczny. Wystarczyło zdjąć "kapsel" od manetki wielofunkcyjnej/od kierunków i wyczyścić styki+blaszki ( po prostu się poprzesuwały)
Post: sob maja 28, 2011 10:11 am
Ja ostatnio przerabiałem podobny problem i winna była wiązka od przełącznika zespolonego ;)
Szukałbym jeszcze np. problemu w słabej masie ;)
Post: sob maja 28, 2011 11:09 am
Xytras pisze:
Dzięki za wszelkie sugestie. Podczas próby zdiagnozowania problemu wszystko działa poprawnie. Wygląda na to, że jedynie w czasie jazdy dzieją się dziwne rzeczy. We wtorek mam badania techniczne i nie chcę, żeby jakiś drobiazg mi oblał test. Dziś jeszcze podłubię przy autku i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jakby co, to dam znać.
