Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 5:00 am
Post: wt maja 24, 2011 7:31 am
Witam, chcial bym sie dowiedziec czy ktos robil przeszczep w w126? Chodzi mi konkretnie o wlozenie do w126 silnika diesla 6 cyl, i nie mniej niz 130kM. Jezeli ktos z forumowiczów ma jakas wiedze na ten temat to byl bym wdzieczny za podielenie sie niż :) (jaki konkretnie silnik najlepiej przeszczepic, co oprócz silnika, jaka skrzynia i jaki moze byc koszt takiej zabawy)
w180 220s, w110 200d, w109 300sel, w116 280s, w460 G300
tymczasowo BMW e39 530d
Post: wt maja 24, 2011 9:18 am
bary123ce [zlosnikok]
Jemu pewnie nawet młynek do kawy robi kle kle.
Frytejro ma wsadzone OM603 ze śmigłem w 126.
A co do silnika, to się nie nawybierasz. Albo turbowate OM603 i 147KM, albo OM606 z 136KM. No, chyba, że okularowe 606 z turbiną. Ale zdaje mi się, że to jakieś absurdalne ilości ropy może żreć.
A nie lepiej na spokojnie poszukać i poczekać na oryginalnego amerykana?
124.190 '93
Post: wt maja 24, 2011 9:40 am
Napewno bylo by lepiej oryginal ale najpierw trzeba go znalezc co nie jest latwe a potem zaplacic 30,000 tys co nie jest przyjemne :P ewentualnie wersja SD byla by tansza ale silnik 5 cyl
Post: wt maja 24, 2011 2:24 pm
watcher23 pisze:
Każdy esdek ma 6 cylindrów.
Esdeel także .
Czy to 300 czy 350.
Tańsza będzie obojętnie która wersja, o taniości świadczy stopień rozkładu całości.
Im lepiej się trzyma , tym lepiej wali po kieszeni.
Ale widze,że masz 126 to wiesz co i jak.
Pasują diesle od 123 , 124 nawet od 210 , tez podejdzie 350 od 140.
Post: wt maja 24, 2011 3:24 pm
3 litrowe diesle byly o mocy 125kM i 147kM pierwsze w wersji SD a drugie w SDL (jeszcze 3,5 ale te mnie nie interesują)
czyli te w wersji sd o mocy 125kM tez sa 6 cylindrowe? bo juz sie gubie.
Post: wt maja 24, 2011 3:44 pm
THC pisze:
Pierwszy 300SD miał OM617.951, czyli PIĘĆ garnków.
watcher23 pisze:
Tu jest zadanie na zbiorach. Nie każdy SD ma 125KM, ale każdy 125KM jest SD. Jako, że były OM603 w SD drugoseryjnych (Tyle, że wlaśnie 350SD). Nie same Langi.
Se weźmie i se poczyta: http://et.mercedes-benz-clubs.com/media ... gorie:W126
A co do samych mocy 603:
OM 603 D 35 A / 603.970 350SD 310 Nm przy 2000 /min 136 PS / 100 kW przy 4000 /min
OM 603 D 30 A / 603.961 300SD 273 Nm przy 2400 /min 150 PS / 110 kW przy 4600 /min
124.190 '93
Ostatnio zmieniony wt maja 24, 2011 3:55 pm przez krasuss młodszy, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: wt maja 24, 2011 3:49 pm
No tak nie wziąłem pod uwagę pierwszo seryjnej paści z beczkowym turbo.
Może dlatego , że 126 z pierwszej serii to raczej nie bardzo ..
Post: pt maja 27, 2011 11:49 am
ostatnio ujeżdżam SECa z OM606 bez turbo i ładnie chodzi.
Jednak polecam OM603 turbo z 124. Co do skrzyni to musi być komplet, co do tylnego mostu, zależy jaką wersję przerabiasz i na jakich kołach chcesz jeździć.
krasuss młodszy pisze:
ostatnio mi w zegarku zabrakło ropy i się spóźniłem do roboty [hihi]
Post: sob maja 28, 2011 5:57 pm
To moze inaczej, znalazłem w126 z silnikiem 3.0d 136KM od w124 i zastanawiam sie nad tym samochodem bo kupienie oryginalnego w126sd/sdl w niewielkich pieniadzach jest mało realne. Orientuje sie ktos jak ten silnik 136KM sie sprawdza i czy da sie do niego zamontowac turbine gdybym poczuł niedostatek mocy i jaki to koszt?(niedostatek mocy pewnie poczuje bo przesiadam sie z bmw 530d 193KM
Post: sob maja 28, 2011 9:47 pm
300D 136 KM to silnik, o którym właśnie piszę wyżej (24 zawory). Nie dołożysz turbiny bez większych problemów.
Post: ndz maja 29, 2011 9:51 am
Hey! Jakie są tak na prawdę koszty takiej przekładki, bo każdy mówi że się nie opłaca. Czy mógłby ktoś w skrócie przedstawić kosztorys takiej zabawy np. dla silnika 603 turbo , przy założeniu , że posiadamy jedynie np. W126 500se.
Ostatnio mam smak na W126 z 606turbo od okulara.
Post: wt maja 31, 2011 7:32 am
Najtaniej to wyjdzie kupic rozbite ale kompletne auto do dawcy. Inaczej będzie duzo zachodu, czasem by skompletowac pierdolke bedzie trzeba latac niewiadomo gdzie i niewiadomo ile. Jezeli wsadzac 603 turbo to najlepiej wkladac do budy 126 5,6 albo ewentualnie 4,2. Wszystkie inne mają do bani przelozenia tylnich mostów i auta potem albo nie jezdzą mimo silnika turbo, albo jezdza jak szalone tyle ze przyjemna jazda konczy sie przy 100km/h bo potem jest glosno jak w kamazie a max predkosc to 160 :D
Post: wt maja 31, 2011 7:34 am
A co do skrzyni - ja ta problemów nie mialem z jej zakoptowaniem - skrzynie nie roznia sie niczym poza przelozeniem 1 i R i to nie w kazdym roczniku, a jedyne co nalezy stuningowac by skrzynia pracowala poprawnie to wymienic modulator na dieslowski w skrzyni
Post: sob cze 04, 2011 3:28 pm
watcher23 pisze:
Jakbyś przekonał właściciela do sprzedaży to byłaby to zapewne tańsza opcja w zakupie. ;)
Stolica.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Image Hosting at TurboImageHost.com
