Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:28 pm
Post: wt wrz 14, 2010 10:51 am
Czy ktoś z Was poradził sobie jakoś z wystającymi kołami z przodu? Moje 8" wystają, ani to dobrze wygląda, ani długo nie pozostanie ze mna mój dowód rejestracyjny...
Najbardziej niestworzone historie mnie interesują poza naciąganiem błotników. Felgi chciałem sprzedać, ale poważni kupcy pojawili się jak już zdecydowałem, że zostają, wiec wchodzą w grę nawet poważne modyfikację w felgę, tylko nie wiem czy to możliwe w ogóle. Np. np. czy można zwiększyć ET?
Hilfe!
C123 280CE
Post: śr wrz 15, 2010 10:27 pm
Jeśli masz opony 205 i ET 11 to nie ma problemu ponieważ nie wystaja.
Jeśli szersze opony no to już gorzej.
Z 225 są fotki kolegi Piotrasa, ale dawno temu wrzucane .
Natomiast z opona 205 i ET 11 na ósemce jest mała lipa jeśli auto niżej stoi przy zjazdach i podjazdach na skręconym kole , wywija rant , łatwo to zagiąc opierając jakiś klucz na oponie, ale z czasem odłazi lakier i rdzewieje.
Post: śr wrz 15, 2010 10:46 pm
Mam opony z rantem więc też dzięki temu mniej wystają 205 german style, na feldze 8" ET 11 i wystaje... rant już się sam trochę zaklepał ścinając trochę gumy z opony... i o ile mogę pamiętać o tym przy skręcaniu, to mi się to po prostu nie podoba, nie wspominając o glinach. Jak to możliwe, że na Twoim nie wystawały???
C123 280CE
Post: śr wrz 15, 2010 11:02 pm
Zdaje się, że gdybym naciskał z dużą siłą na przód to opona dotykałaby wewnętrznej częsci rantu błotnika.
Kiedy miałem z tyłu 9 cali i 225 to przy dwojga pasażerów razem około 230 kilo, buda oparła się na oponach i musieli się przesiadać.
To przycieranie opony jest tak samo słabe jak wywijanie rantu, zrywa lakier w bardzo newralgicznym miejscu.
Można stoczyć wewnętrzna płaszczyznę felgi, tam gdzie są otwory na śruby i tym sposobem zwiększyć et,ale nie wiem czy to bezpieczne i w sumie da Ci kilka mm. ale może juz wystarczy.
Na zdjęciu u mnie jest ósemka z 205 oponą jakiś Michelin Pilot Primacy, zwykła taka z drętwej gumy.
Post: śr wrz 15, 2010 11:15 pm
Z tyłu mam tez 205 na 8" i nawet przy czterech osobach w środku nie ma problemu, ale ten przód mnie osłabia.
Ehh te felgi są takie ładne. Ciekawe ile da się stoczyć, pomedytuję jutro nad tym...
Dzięki
C123 280CE
Post: czw wrz 16, 2010 2:02 am
Żeby uzyskac odległośc jak przy 205 musiałbyś z 1 cm... Ja bym sie nawet nie przymierzał. Mi przez osatatni rok dowodu nie zabrano. A może podgiąc botniki? A jak sobie AMG z tym problemem radziło? Chyba nie mieli szerszych błotników... wtedy
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw wrz 16, 2010 7:14 am
Ja w coupe miałem ósemki oczywiście z ET 11 i na oponach 205 Pirelli nic nie wystawało ani nie tarło, nawet przy takim klocku jak 300 Turbodiesel.
225 fakt, zdarzało się przytarcie opony na zakrętach, ale też raczej nie wystawały poza obrys.
Post: czw wrz 16, 2010 9:51 am
Numer GG: 1242472
może zawias jest już wykończony i dlatego się opiera?
+ W201 E18 ASB '91
- W201 D20 5'MSB '88
Post: czw wrz 16, 2010 2:08 pm
To jakiś dramat, ja rozumiem, że tu jest 225. Też mi się zachciało...
Mi to mimo wszystko wydaje szersze, choćby o to piękne obspojlerowanie...
01.jpg [ 108.09 KiB | Przejrzano 2168 razy ]
02.jpg [ 84.8 KiB | Przejrzano 2170 razy ]
C123 280CE
Post: ndz wrz 19, 2010 11:25 am
No i te zdjęcia już mnie utrwierdzają dobitnie, że to tak wygląda. Podnosić go za zadne skarby nie będę, o spojlerach nie wspominając. Pat totalny, skończy się na barokach 15"...
A... jeszcze jedno, czy 15" AMG były takie same tylko mniejsze (w sensie wzoru), czy tylko te takie wieśniackie w tymi małymi dziurami?
Dobra już wiem...
http://cgi.ebay.de/Penta-AMG-Alufelgen- ... 5653wt_847
Dobra cena, a chłopaki wybrzydzali na moją [zlosnik]
white-280e-2.jpg [ 69.73 KiB | Przejrzano 2087 razy ]
AMG_Sedan_back.jpg [ 56.3 KiB | Przejrzano 2087 razy ]
C123 280CE
Post: pn wrz 20, 2010 5:27 pm
Jajoski pisze:
Moge sie zamienic z Toba [palacz]
Post: pn wrz 20, 2010 7:21 pm
Na Penty 15" mogę sie ewentualnie zamienic...
C123 280CE
Post: wt wrz 21, 2010 6:19 am
Ja mam 15tki wiatraki, jakbys mial chec ;)
Post: pt paź 01, 2010 6:06 pm
Stomek pisze:
Myslisz potem upchnac te penty po takiej cenie jak chlopaki na ebayu? 8)
Post: pt maja 20, 2011 7:15 pm
Nie chcialem zakladac nowego tematu wiec zapytam tutaj, do jakich Mercedesow uda sie zalozyc AMG Penta 7x15" et15 ?
