Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:15 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz sie 20, 2006 11:48 am
Chodzi o to że "siłą sprawczą" układu jest podciśnienie, więc zdanie
yvette pisze:
poprzedzone zaworami które pozwalają na przepływ powietrza w stronę silnika (ssanie), ale blokują się w drugim kierunku.
nic nie wnosi do tematu. Od strony silnika nie ma ciśnienia więc nic nie ucieknie. Central możesz mieć zepsuty, ale najprawdopodobniej działa on tylko wtedy gdy jest zamykany lub otwierany.
Zdejmij sobie przewód z tego zaworku i zobaczysz że cały czas on ssie powietrze, zdejmij sobie zaworek i też będzie ssał. Poczekaj aż zbiornik podciśnienia wypełni się powietrzem i wtedy spróbuj zgasić silnik.
Ze swojej strony kończę ten temat ponieważ niewiele wnosi, chciałem tylko wytłumaczyć ogólną zasadę działania tego układu. Pozdrawiam
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: ndz sie 20, 2006 1:12 pm
o fak :o :o :o zrozumiałem mój błąd. zaworek owszem jest, ale po to żeby umożliwić działanie tych układów po zgaszeniu silnika. macie rację, o ja głupi. kajam się i przepraszam za takie zamieszanie :oops: :oops:
z drugiej strony :roll: dlaczego w takim razie jak odłączyłem przełącznik sterowania wysokością lamp i poczekałem aż powietrze 'wpłynie' do układu to nadal mogłem zgasić silnik?
MB W123 230E 1983 Classicweiss (aktualnie pod maską 2.0 z w124 '89) +
http://www.flattenimage.pl
Post: ndz sie 20, 2006 1:57 pm
yvette pisze:
Ja bym się tym nie martwił :lol:
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: wt maja 17, 2011 12:25 pm
Witam, czy do wymiany szkła reflektora trzeba demontować cały reflektor ? Czy taka operacja jest skomplikowana ?
Post: wt maja 17, 2011 2:54 pm
Numer GG: 8874486
Wypada zdemontować, bo musisz mieć dojście do spinek, które są dookoła klosza. Po 3 w górnej i dolnej części i po 2 po bokach. Lampa jest przykręcona 4 śrubami. Dwie są widoczne po wewnętrznej stronie a dwie po zdjęciu kierunkowskazu. Oczywiście trzeba też odpiąć kostkę z kablami. Do wyjmowania lampy trzeba podejść cierpliwie i ostrożnie.
