Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 1:13 pm
Post: pn maja 09, 2011 2:20 pm
Regulacja jest poprzez podciśnienie.
Zacząć więc możesz od sprawdzenia, czy są podpięte wężyki od strony pokrętła i lampy.
Pozdrówka,
Post: śr maja 25, 2011 3:02 pm
Pod nogami (stopami dokładnie) pasażera masz listwę rozdzielająca podciśnienie. Sprawdź czy masz tam podpięty przewód *pierwszy z lewej strony*
Jeżeli tak a podciśnienie dociera do przełącznika to szukaj nieszczelności na połączeniu przełącznik lampa. Ale stawiam na niewłaściwe podpięcie w listwie.
Dociśnij albo podepnij i będzie OK :)
Powodzenia. Układ relatywnie prosty dasz rade.
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
