Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:21 am
Post: pn maja 02, 2011 9:59 am
Czy ktos sie orientuje czy przednie zaciski w W 123 sa takie same w wersji 200d jak w 240 d?? Mozna od dwusteki zamotnowac do 240?
mercedes 123 240d
Post: pn maja 02, 2011 10:58 am
Można.
Hamulce sa takie same i w 200D i w 280E.
Różnią się producentami, ate, bendix, girling.
Wtedy są inne zestawy naprawcze inne średnice tłoczków.
Ale spokojnie można zakładać zaciski ate do systemu bendix itp.
Inne są zaciski na tył do kombi,ale pasują też do sedana:)
Post: pn maja 02, 2011 12:13 pm
Czyli moge do swojego 240 zalozyc jeden zacisk z 200? Bo drugi mam sprawny.
mercedes 123 240d
Post: pn maja 02, 2011 12:17 pm
Jak najbardziej.
Przy tej operacji zobacz jednak z której firmy masz zacisk którego nie wymieniasz oraz z której firmy jest ten nowy zakładany.W przyszłości będziesz wiedział jaki zestaw naprawczy kupić.Chyba, że tym od 200D trafiłeś na ta sama firmę jak juz masz w samochodzie.
Post: pn maja 02, 2011 2:09 pm
A wiec zaciski z dwoch roznych firm nie beda ze soba wspolgraly i beda roznie hamowac??
mercedes 123 240d
Post: pn maja 02, 2011 2:31 pm
Będą działały tak samo , sa inne średnice tłoczków pomiędzy ate i bendix i do któryś z nich nie ma już zestawów.
Ale wracając do sedna , jeśli oba zaciski sa w dobrym stanie i prawidłowo działają to samochód będzie hamował prawidłowo.
Post: pn maja 02, 2011 2:32 pm
ok dzieki wielkie za info.
mercedes 123 240d
Post: śr maja 04, 2011 7:52 pm
Zatem:
- zaciski były takie same przez cały okres produkcji
- tarcze również takie same
A klocków dwa rodzaje - 15,5mm i 17,5mm grubości.... skąd różnica?
Piszę oczywiście o przednich.
