Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 10:43 pm
Post: sob kwie 30, 2011 2:17 pm
mam problem z odpaleniem silnika w mojej 108 paliwo jest zaplon ustawniony i nie pali ogolnie ciezko obraca co moze byc przyczyna ? jak dokladnie ustawic zaplon czy sa tam jakies specjalne metody? wczesniej silnik odpalal za dotknieciem po wyjeciu aparatu i zmianie skrzyni nie odpala pomocy
w108
Post: sob kwie 30, 2011 6:47 pm
Zmieniales skrzynie, moze zapomniales podpiac mase karoseria-silnik. To moze powodowac wolniejsze obracanie sie.
Post: sob kwie 30, 2011 7:34 pm
ciopek pisze:
po wyjeciu aparatu
Aparat trzeba włożyć w to samo położenie.
W m102 sa cztery różne położenia, tu może byc podobnie.
Post: ndz maja 01, 2011 10:26 am
no wlasnie tez zaczalem od masy ale jest podpieta nie moge dojsc konca z tym zaplonem wlasnie
w108
