Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:07 am
 Tytuł: Kod do radia
Post: pt kwie 29, 2011 12:46 pm
Moja Mecedes staneła* na trasie do Bydgoszczy.
Padł akumulator.
Jeżeli na wolnych obrotach przygasa radio i zapalają się kontrolki SRS i ABS to znaczy, że spada napięcie i koniec z aku :(.
Najdziwniejsze, że skończył się nagle ( 20 minut wcześniej odpalał bez problemu).
Tak czy inaczej aku zmieniony.
Niestety kod do radia został w domu.
Radio: BE 1350 R1060153, A0038203186
Valentine pomożesz?
*nie tyle stanęła, co sam ją wyłączyłem na światłach i nie zapaliła. Po odpaleniu na kable dojechałem do celu.
Pozdrówka,
Post: pt kwie 29, 2011 6:49 pm
Na 100% to jest kod 32332
wpisujesz numerycznie i akceptacja: strojenie >
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt kwie 29, 2011 6:54 pm
Zgadza się :).
Dziękuję
Bez radia tak smutno...
Pozdrówka,
Post: pt kwie 29, 2011 7:18 pm
Numer GG: 5048999
VALENTINE123 korzystasz z kalkulatora czy są "uniwersalne" kody do określonych Beckerów?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pt kwie 29, 2011 7:30 pm
kalkulatory
Post: śr maja 04, 2011 7:43 am
Wracając do tematu.
Okazało się, że przyczyną nie był akumulator tylko kończący się alternator.
Wymiana regulatora nic nie dała. Dostęp okropny. Dziwne, że po wymianie napięcie było 13,8V.
Łatwiej wyciągnąć cały alternator.
Stan pierścieni okropny - rowki 2-3mm.
Za namową mechanika, alternator nie był naprawiany tylko wstawiłem "nowy" z S600 - ten sam prąd, tylko koło pasowe inne. Koszt 200pln, gdzie sam oryginalny regulator 150.
Ogólnie to miałem szczęście, gdyż robota w 2 maja, a przypadkowo znalazł się alternator i dodatkowo na miejscu mieli uszczelkę pod dekiel w hurtowni, którą też wymieniono.
Pozdrówka,
