Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 8:49 am
 Tytuł: Guma w sprayu?
Post: czw mar 11, 2004 4:09 pm
Cześć,
szukam takowego specyfiku do zabezpieczenia podłogi. Można chyba kupić silicon w sprayu lub tubie ale z tego co wiem to reaguje on z metalem więc odpada. Farba chlorokauczukowa jest OK ale daje bardzo cienka warstwę a ja szukam czegoś co by dało przynajmniej 1 mm grubości, żeby czuć było pod palcem że się wgniata. Wykluczam jakąś mate gumową bo musi sie to raczej związac trwale.
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: czw mar 11, 2004 5:34 pm
Proponuję podpytać w firmach zajmujących się car audio - oni stosują tego typu preparety do wygłuszeń. Np. Bokserska 47 (chyba) - jest tam taki warsztat, podjedź i zapytaj.
Na pewno są takie uszczelniacze budowlane (folia w płynie, Botact) które stosuję w posadzki jako uszczelniacz łązienek itp, nie jest to na bazie silikonu. Możesz odwiedzić firmę Kim na Bartyckiej i zasięgnąć opinii - mają tam chyba wszystko i do tego są bardzo kompetentni. Być może preparat o tym samym skłądzie będzie występował jako material budowlany i jako samochodowy, z tym, ze ten samochodowy będzie znacznie droższy.
Post: czw mar 11, 2004 8:20 pm
A najzwyklejsze baranki do zabezpieczania podłóg w autach nie będą dobre? Spokojnie daje się uzyskać nawet powłokę grubości kilku mm.
Tylko że te w sprayu są mało wydajne.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pt mar 12, 2004 8:19 am
Futrzak pisze:
Cześć,
Futrzak
Silikon kategorycznie nie polecam (kiedyś o tym pisałem i kolega Ocet prawie się obraził [oczko] ).
Zamiast silikonu - poliuretan występuje w różnej postaci: wyciskana, nakładana pędzlem, natryskowo.
polecam środki względnie dobre i przystępne cenowo www.app.com.pl w dziale "masy uszczelniające i klejące" oraz "ochrona i wygłuszenie karoserii".
Robert__W116_300SD
Post: pt mar 12, 2004 8:35 am
Maniek pisze:
Zapomniałem własnie dodać że baranek nie może być bo to do wnetrza samochodu. Musi być więc nie klejące się po pokryciu. Baranek zdaje się że ciągle by brudził szczególnie przy wzroscie temperatury. Mam natomiast pytanie do RobGasa gdzie te środki APP mozna dostać w Warszawie. Podoba mi sie ta mata wygłuszająca (pomimo że pisałem wcześniej że nie chce czegoś takiego). Ale ta wydaje sie dosyć elastyczna i łatwo myśle da sie dopasowac do krzywizny podłogi, no i odpowiednio poprzycinać. Popytam tez o te środki budowlane o których wspominał Bukol.
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdrwiam
Futrzak
Post: pt mar 12, 2004 8:56 am
Futrzak pisze:
napewno w mieszalniach lakierów (samochodowych)
Robert__W116_300SD
Post: pt mar 12, 2004 12:07 pm
Futrzak pisze:
... Mam natomiast pytanie do RobGasa gdzie te środki APP mozna dostać w Warszawie. ...
A mogę ja odpowiedzieć... [zlosnik]
Paula s.c.
Borzęcin Duży
ul. Warszawska 749
05-083 Zaborów
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: pt mar 12, 2004 2:23 pm
a czy ktos zna adres we Wrocku??
albo ma na zbyciu "APP seal 40"?
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
