Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 7:09 am
Post: czw kwie 21, 2011 4:51 pm
Witam wszystkich serdecznie...mam problem ze swoim pięknym klasykiem,a ponieważ należę do grany posiadaczy wspaniałych samochodów,toteż muszę się z wami tym problemem podzielić:(. wracając do tematu: za każdym razem kiedy wymienię olej w moim 230CE, nasila się odgłos i to tylko na zimnym oraz na lekko ciepłym silniku klepania panewek(stuki o średnim tonie w dolnej części silnika), jest to słyszalne zwłaszcza na wolnych obrotach,a pod każdym obciążeniem cichnie całkowicie. Ciśnienie oleju na gorącym silniku 2-2,2 bar po załączeniu Drive ok 1,2-1,5. Więc jednak nie wszystko wskazuje na panewki...może ktoś ma jakiś pomysł lub przerabiał coś takiego niekoniecznie w tym modelu:);(..z góry dzięki za odzew..
Post: czw kwie 21, 2011 4:58 pm
Ja to przerabiałem, szlif i wymiana panewek 500zł.
Oddałem sam słupek mechanikowi.
Post: czw kwie 21, 2011 6:21 pm
Problem był identyczny,czy też klepało?? a wymieniałeś wszystkie panewki,czy spróbowałeś zacząć od korbowych?
Post: czw kwie 21, 2011 9:27 pm
kiedyś kupiłem silnik z wyjechanymi panewkami, ale tam klepało bardziej przy wyższych obrotach i nasilało się przy dodawaniu gazu.
Post: pt kwie 22, 2011 8:35 pm
Przerabiane jak wyzej. Klepal na zimnym, na cieplym nie. Wkrotce przestal dobijac cisnienie oleju do 3 (ale jeszcze nie klepal pod obciazeniem). Szlif + nowe panewki. Przypadlosc szczegolnie czesta dla 230e/ce z automatem, zwlaszcza jak cieglo od automatu jest przestawione, ze 4 wbija w miare szybko ( u mnie 45km/h na lekkim gazie)- silnik przaciazany momentem. U mnie w ten sposob padly 2 po okolo 200tys.km
Post: pt kwie 22, 2011 8:37 pm
Stomek pisze:
U mnie szybko po 10 tysiącach.
Wynika z tego, że po mieście lepiej jeździć na S.
Post: sob kwie 23, 2011 11:58 am
THC pisze:
Stomek pisze:
Nie trzeba, wystarczy odkrecic srubke m6 i przestawic dwa ciegla wzgledem siebie, wtedy skrzynia pozniej zmienia. Tak mialem mam w 230e '81.
Post: śr kwie 27, 2011 6:25 am
Dziękuję wszystkim bardzo...po tej dłuższej diagnozie dochodzę do tego samego stwierdzenia, a silnik okazuje się, na obrotach generuje hałas zużytych panewek i to mocno,tylko że ja myślałem że taki dźwięk poprostu ma!! silnik zawsze trzymał ciśnienie, dlatego nie dochodziło to do mnie.
sprawę potwierdza fakt że jeździłem kiedyś takim silnikiem i tam chodził cichutko jak odkurzacz;)
a u mnie można powiedzieć że silnik ma taki dźwięk,jak by miał z połowę więcej koni:) takie sie odnosi wrażenie...
a przy okazji wały korbowe od silnika z automatem i manualem się nie różnią, prawda???
Post: śr kwie 27, 2011 7:13 am
blazej pisze:
Nie roznia sie
Post: wt maja 17, 2011 6:31 am
Powrót do sprawy panewek!!!.. ponieważ nikomu z mechaników nie dawało to spokoju, rozebrałem silnik i co? Panewki razem z wałem w stanie idealnym!!! wszystko przemierzone i sprawdzone..dałem się wprowadzić w niezłe maliny!! ten silnik w środku wygląda jak nowy zastanawiam się jak w ogóle mogło się to komuś przydarzyć??
