Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:18 am
Post: pn kwie 18, 2011 7:52 pm
Witam Kolegow, czy moglby ktos z posiadaczy W126 z motorem 500 lub 560 zrobic kilka fotek miejsca na silniku, gdzie zamontowane sa dzwigienki sterujace linka od skrzyni biegow? Chcialbym, zeby bylo widac jakie tam sa dzwigienki i jak to jest zlozone razem do kupy.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pn kwie 18, 2011 9:27 pm
Akurat mam zdjęty filter ,to jak nikt wcześniej nie pomoże ,to jutro zrobię foto i zamieszczę w temacie !!!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt kwie 19, 2011 6:14 pm
Ok, fajnie by bylo:)
Czekam w takim razie na fotke.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr kwie 20, 2011 5:57 pm
Witam ! No tak na szybko cykłem parę fotek-może coś koledze pomoże,robione telefonem -więc są jakie są !
cięgna.jpg [ 100.55 KiB | Przejrzano 887 razy ]
cięgna1.jpg [ 80.92 KiB | Przejrzano 887 razy ]
cięgna2.jpg [ 74.75 KiB | Przejrzano 887 razy ]
jeśli jeszcze chodzi o jakiś konkretny detal to pisz śmiało,ze zrzuceniem filtra nie ma problemów ,to postaram się jak najszybciej będę mógł -to wrzucę foto !
Pozdro !
Post: śr kwie 20, 2011 10:19 pm
Witam, te fotki w zupelnosci mi wystarcza, o to wlasnie mi chodzilo. Dzieki bardzo.
Mam jescze pytanko: Ile w sumie masz przewodow podcisnieniowych, ktore wychodza ze skrzyni? Ja mam czerwony, czarny i chyba bialy. U Ciebie jest tak samo? Masz je podlaczone bezposrednio do kolektora ssacego, czy jakos inaczej?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr kwie 20, 2011 11:54 pm
Oj -tak na pałę to Ci kolego ,nie powiem ,jutro postaram się zerknąć i w miarę dokładnie określić -który ,gdzie idzie !
Post: pt kwie 22, 2011 3:07 pm
A więc u mnie jest podłączone to tak-rurka czarna z czerwonym paskiem idąca z lewej strony skrzyni ( wszystko podaję jak stoisz przed autem !!! )
skrzynia3.jpg [ 66.34 KiB | Przejrzano 820 razy ]
idzie po rancie przegrody do prawego nadkola,koło lampy jest taki rozdzielacz i podpięte do króćca
skrzynia1.jpg [ 70.17 KiB | Przejrzano 820 razy ]
natomiast biała rurka podciśnienia idzie od prawej strony skrzyni (od modulatora )
skrzynia2.jpg [ 55.25 KiB | Przejrzano 820 razy ]
podpięta do rurki podciśnienia kolektora ssącego z tyłu silnika za lewą głowicą ( cały czas -jak stoisz przed autem !!! ) zaznaczam bo powinno się określać strony-jak siedzisz za kierownicą !
skrzynia.jpg [ 74.78 KiB | Przejrzano 820 razy ]
Post: sob kwie 23, 2011 9:19 am
Ok, a taka czerwona rurka gdzie u Ciebie jest podlaczona?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob kwie 23, 2011 9:44 am
O cholera ,wprowadziłem cię w błąd,bo posiłkowałem się fotką skrzyni z 300, która leży w garażu, na pierwszej fotce u mnie w aucie ,rurka jest koloru czerwonego i łączy się na wysokości ściany grodziowej z czarną z czerwonym paskiem,czyli dwie pierwsze foto dotyczą rurki czerwonej ,która idzie do prawego nadkola,koło lampy jest taki rozdzielacz i podpięte do króćca !!!
