Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 8:23 pm
Post: sob kwie 16, 2011 6:57 pm
Witam. Jak działa ASR? Co on blokuje żeby koła nie mieliły?
Post: sob kwie 16, 2011 8:14 pm
Hamuje koła które wchodzą w poślizg.
Jakby coś to nie da się ruszyć z piskiem opon.
Post: sob kwie 16, 2011 8:47 pm
Dzięki.
Myślałem że ASR działa na innej zasadzie(blokada elektroniki lub cudowna blokada mostu :) )
Post: sob kwie 16, 2011 9:14 pm
ASR przytłumia moc i moment silnika, jeżeli na koła dziala na tyle duże parcie, że zrywaja przyczepność, to podduszany jest silnik i odejmowana moc z koł.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob kwie 16, 2011 10:33 pm
można wyciągnąć bezpiecznik i to ustrojstwo nie będzie ci się wcinało i odcinało moc z kół.
ABS też w tym momencie nie będzie działał ale to chyba nie jest ważne - jak szaleć to szaleć [zlosnikz]
Post: ndz kwie 17, 2011 12:12 am
Najgorsze ze po wyjeciu bezpiecznika nie działa również wspomaganie kierownicy, a bez tego cieżko poszaleć lochą.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz kwie 17, 2011 12:55 pm
Ja mam wyłącznik ASR jak coś. Więc nie muszę bawić się w wyciąganie bezpieczników [zlosnik]
A jak działa spytałem z ciekawości [zlosnikok]
Czyli jak w końcu? Podduszany jest elektronicznie czy przez hamowanie kół tylnych?
Post: ndz kwie 17, 2011 1:22 pm
Hamulec jest włączany poprzez elektronikę.
Post: ndz kwie 17, 2011 1:51 pm
WLD_Wlodi pisze:
Śmiało, wyłączaj [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: pn kwie 18, 2011 8:50 pm
Eeee...to nie takie proste
W W140 system asr to całkiem skomplikowany układ i osobny moduł połączony systemem czujników ze wszystkimi głównymi podzespołami auta
W uproszczeniu można powiedziec ,ze czytając uślizg kół przymyka przepustnice
Dlatego wszelkie uszkodzenia przepustnic a szczególnie wiązki elektrycznej skutkują zapaleniem kontrolki asr i wejściem auta w tryb awaryjny limp home mode
asr blokuje wtedy przepustnice i obroty nie przekraczają 1000 obr/min
W autach przedliftowych nie ma prostej możliwości wyłączenia asr
Wyjęcie modułu ze skrzynki czy bezpiecznika spowoduje wczytanie szeregu błędów i niektóre z nich będzie można usunąc tylko starem przeprowadzając nową adaptację przepustnicy
Można zrobic układ wyłączający asr ale to skomplikowana i czasochłonna sprawa
W autach poliftowych sprawa na pozór jest rozwiązana bo jest przycisk <asr off>
Ale tylko na pozór bo ten wyłącznik nie rozłącza go całkowicie [zlosnikz]
Chciec pozbyc się asr np w celu zhamowania auta trzeba wyjąc modul i miec jednocześnie podpiętego stara by kasowac błedy które pokazują sie cyklicznie
Inaczej silnik nie rozwinie pełnej mocy
Natomiast zdesperowani do wygłupów typu "palenie gumy" powinni wykonac ustrojstwo pozwalające w pełni odłączyc układ jednocześnie oszukując inne sterowniki
Jest na zachodnich forach instrukcja jak to zrobic,ale jak pisałem masę dłubaniny
Post: pn kwie 18, 2011 9:49 pm
U mnie nie bylo takiego problemu(i nie bierzcie mnie za dresa który pali kapcia co niedziele).
Chciałem sprawdzić czy faktycznie ten ASR jest wyłączony i był wyłączony na 100%. [zlosnikhihi] [hihi]
Na pewno nic go nie blokowało a wydawało się jeszcze jak by dostał strzał 100 KM ;)
Post: wt kwie 19, 2011 9:09 am
Wszyscy jakoś nie mówią wprost.
ASR działa na 2 płaszczyznach:
1. za pomocą hamulców przyhamowuje zerwane koło - taka a'la szpera tylko nie w moście
2. za pomocą silnika zmiesza moc
Zawsze używane jest 1. ze wsparciem 2. - zależy od prędkości, różnicy prędkości - gdzieś to było rozpisane.
Przycisk ASR off - wyłącza tylko 2.
Pozdrówka,
Post: wt kwie 19, 2011 4:02 pm
mza pisze:
U mnie nie było wielkiego problemu co do zerwania przyczepności. A
ASR off , gaz do końca, jeszcze delikatnie hamulcem przytrzymałem bo to 3.2 a nie 5.0 ;) a dalej to już wiadomo [hihi]
Więc dam sobie głowe uciąć że wtedy mi nic nie hamowało z tyłu, a jeżeli hamowało to zbyt słabo.
sam ASR dobrze działa, przy włączonym nie da rady za boga zerwać przyczepności.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
