Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:58 am
Post: pn kwie 11, 2011 12:34 pm
Mam pytanie
Jak zdjąć tapicerki drzwi
odkręciłem wszystkie śrubki te na dole oraz uchwyt od strony zamka i wyraźnie trzyma się jeszcze na wewnętrznej klamce
ale nie mogę tego ruszyć bo nie widzę żadnej śruby a i uchwyt siedzi w okuciu wewnetrznej kalamki
w116 podobno 1976 280SE
Post: pn kwie 11, 2011 2:49 pm
piotrek16v pisze:
Mam pytanie
Ten plastik wewnątrz okucia klamki jest wydłubywalny - trzeba go podważyć z boku ostrożnie czymś ostrym
i wyjdzie. Wtedy uzyskasz dostęp do śruby trzymającej to, co dookoła klamki, a jak to zsuniesz
po rączce, to także do śruby trzymającej rączkę na górze. Rączka ma jeszcze małą śrubę niżej, otwór
namacasz od spodu w okolicach miejsca, gdzie schodzi się z nią kieszeń.
Oczywiście trzeba też odkręcić okucie wokół zamka i ten pionowy kawałek na ramce. U mnie trzymała
go malutka śrubka.
Później całość trzeba z wyczuciem "oderwać" tzn. zdjąć z zatrzasków i unieść do góry (bo "wisi"
na górze drzwi). Zajrzyj tam jakoś i zobacz, jak to siedzi. Bo ja się cyckałem, żeby nic nie połamać,
a później się okazało, że i tak ktoś to kiedyś przykleił silikonem :)
Gab
Post: pn kwie 11, 2011 8:39 pm
dzieki za odpowiedź tak podejrzewałem bo w innych samochodach właśnie za klamką jest śrubka lub sama ramka klamki jest na zatrzaski
ale bałem się coś popsuć
resztę śrub odkręciłem
