Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:33 pm
Post: ndz kwie 10, 2011 10:04 pm
Zaznaczam na wstępie, że używałem wyszukiwarki, sporo się dowiedziałem, jest przydatna.
Nr mojej skrzyni zaczyna się od 722435, czy ktoś może mi pomóc i powiedzieć jaki olej należy do niej wlać? Nie wiem jaki olej jest obecnie. W jednym ze sklepów powiedziano mi, że potrzebuję olej typu/marki (?) Dexron II/ATF II i opakowanie o pojemności 4l kosztuje ok. 52 zł, czy to aby nie za mało? Na allegro znalazłem oleje tej klasy ale tam 1l kosztuje 30/40zł.
Będę wdzięczny za opinie.
W124 E300 diesel
Ex W123: 300D, 200D
Post: pn kwie 11, 2011 9:29 am
Lej, jak wszyscy ATF220/DexronII. Ja kupowałem Mobil ATF220 i kosztował 25PLN za litr. I do tego trzeba zmienić filtr i uszczelkę (są w komplecie). Zapraszam na plastikowe forum, jest opisane z detalami.
Tyle, że potrzebujesz 6 litrów. 4 wchodzi normalnie, ale z konwertera trzeba jeszcze spuścić.
124.190 '93
Post: ndz kwie 17, 2011 10:11 am
krasuss młodszy pisze:
Zalezy. Febi ma w komplecie. Orginal MB jest sam filtr bez uszczelki ;)
Post: ndz kwie 17, 2011 10:02 pm
maciejas pisze:
...... Dexron II/ATF II i opakowanie o pojemności 4l kosztuje ok. 52 zł, czy to aby nie za mało? .....Będę wdzięczny za opinie.
Za mało. Musi być jakaś przyczyna takiej ceny. Nikt nie oddaje u nas olejów za darmo. Chyba, że źle gościa zrozumiałeś.
Post: wt kwie 19, 2011 7:22 pm
tak jak kolega podpowiada kup mobila atf 220 i dobry filtr knecht man itd uszczelka tylko orginal z aso koszt okolo 25zl za olej po rabatach za 4l okolo 85 zl zaplacilem z dobre pol roku temu.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt kwie 19, 2011 8:48 pm
HM skoro tak tak to ryzykuj ale napisz nam po paru miesiącach czy się opłacało.
