Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:32 am
Post: sob mar 26, 2011 9:47 pm
Hej, mam pytanie związane z charakterystycznie rozklejonymi boczkami, z których wychodzą pasy bezpieczeństwa w 123 CE. Jak najlepiej byłoby je skleić? Mamy to czynienia z podklejeniem plastiku do bodajże skaju... Czy zwykła kropelka zda egzamin czy warto się pokusić o jakiś profesjonalny klej? Jak tam to jaki? Dodam, że musi to być zrobione perfekt, taki już jestem :)
Post: sob mar 26, 2011 10:51 pm
Przerabiałem to. Platik od strony szyby powinien wsunać się na boczek i dość mocno trzymać, jeżeli się nie trzyma (albo nie ma czego - tak było u mnie) oznacza to zdeformowanie boczka od wilgoci. Jeżeli jest zdeformowany klejenie będzie bardzo ciężkie, a kropelką raczej nie wyjdze estetycznie, a na tym chyba ci najbardziej zależy. Ja wymieniłem boczki.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: ndz mar 27, 2011 8:10 am
trzeba by zdjąć boczki, najpierw doprowadzić je do porządku, czyli zawinąć skaj na rogach boczków, najpierw skaj dobrze przykleić np Pattex moment (klejąc obie powierzchnie, odczekując i za pomocą ścisków stolarskich docisnąć mocno co kawałek). Dopiero wtedy można próbować zakładać te plastiki. Tak jak słusznie zauważył Marcin- nie są one klejone, ale niestety jeżeli są wypaczone od słońca to trzeba się posiłkować klejem. u mnie zawsze wystarczyło dobrze umocować skaj, a plastik już się trzymał.
Post: pn mar 28, 2011 9:57 pm
pomocne są Wasze uwagi, ale niestety u mnie, zwłaszcza od strony kierowcy trzeba będzie posiłkować się klejem... Mam nadzieję, że uda mi się zdemontować ten boczek. Zajrzę do garażu w weekend to cyknę fotki.
Post: pn mar 28, 2011 10:52 pm
bary123ce pisze:
... przez dwa miesiące :(
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: wt mar 29, 2011 3:42 pm
SKOWRON pisze:
no to nie lepiej ładnie i ostrożnie klejem złapać?
Post: ndz kwie 03, 2011 10:26 pm
Posiada ktoś jakiś schemat jak krok po kroku zdjąć boczek tylny?
Post: pn kwie 04, 2011 9:00 am
1. wyciągasz tylnią kanapę (siedzisko i oparcie)
2. z tego co pamiętam na samym końcu boczka jest wkręt, a na dole od strony baku paliwa zatrzask.
3. unosisz lekko do góry zdejmując mocowania z metalowych spinek przy uszczelce.
4. rozłączasz lekko plasyik z przodu, żeby przełożyć pas i już.
Uważaj żeby ten plastik i metalowa nakladka nie spadły z boczka, bardzo ciężko bedzie to nałożyć.
Post: wt kwie 05, 2011 4:03 pm
Wielkie dzięki, mam nadzieję że sobie poradzę :) Jak ktoś ma jeszcze jakieś wskazówki to proszę o zabranie głosu ;)
Post: wt kwie 05, 2011 7:12 pm
vpiqs pisze:
wkręt jest na łączeniu boczka z osłoną słupka tylnego. trzeba słupek B unieść i widać wtedy śrubkę na krzyżak. Od strony szyby jest jeszcze jedna malutka chromowana śrubka, którą musisz wykręcić, żeby zdjąć całość z plastikiem, który się odkleił.
Post: czw kwie 07, 2011 8:51 pm
Dzięki za pomoc, postanowiłem kupić odpowiednie kleje, co sądzicie?
http://moto.allegro.pl/app-klej-cyjanow ... 11992.html
http://moto.allegro.pl/klej-bonaterm-do ... 64765.html
