Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw mar 24, 2011 11:24 am
Numer GG: 12453483
Obys koleżko uniknął problemów z common railem.
Ja ostatnio przerobiłem regenerację pompy wysokiego cisnienia, wymiana 3x filtra paliwa i regeneracja wtryskiwaczy.(4500 pln :evil: )
Nienawidzę common raila i sprzedaję niedługo tego parcha.
Co z tego, że kultura pracy silnika = benzynowemu jak samochód potrafi stanąć niewiadomo kiedy i gdzie.
Jest cholernie czuły na jakość paliwa.
Wolę zwykłe wtryski gdzie można lać wszystko do baku.
Nie miałeś czasem błędu "zbyt niskie ciśnienie w układzie wtryskowym'' lub "awaria obwodu wtryskiwaczy" ?
Post: pn mar 28, 2011 10:50 pm
Waciak pisze:
Nic na szczęście nie wyskoczyło, z wtryskami nie było raczej problemów od początku, ale kto wie czy i kiedy się pojawią.
Co do jakości paliwa, to się zgodzę, trzeba uważać. Kilka razy był problem z falowaniem obrotów po zatankowaniu paliwa o dziwo z BP, także albo mają kijowe paliwo, albo tak dobre, że rozpuszcza syfy w baku i stąd te hece ;) .
Jak na razie po wymianie baterii i uszczelnieniu pompy zero problemów, ale zrobiłem może ze 200km. Czeka mnie jeszcze profilaktyczna wizyta u elektryka i już jak się na stałe ociepli, robienie zaprawek [zlosnik]
