Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:43 am
Post: wt mar 22, 2011 8:34 pm
Chciałbym odświeżyć elementy drewniane w mojej beczce. Mam pytanie czym pokrywa się drewno- czy to jest jakiś lakier czy np. politura. Jak usunąć pęknięcia tej powłoki i jak nakładać tą zewnętrzną warstwę (lakieru czy politury..)?
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: wt mar 22, 2011 9:09 pm
ja mam kawałek oryginalnego Wurzel'a bez lakieru. Normalnie kładłem klar i wygląda świetnie ;)
Post: wt mar 22, 2011 9:14 pm
masz jakieś foty? i jaki to był lakier bo już różne opinie słyszałem
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: wt mar 22, 2011 9:48 pm
fotek nie mam, ale wyglądało zacnie. Jaki lakier? No przezroczysty klar / lakier bezbarwny chyba Standox'a.
Post: wt mar 22, 2011 10:03 pm
ok dzięki. odpuszczę sobie tą politure bo jest z tym trochę zabawy
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: wt mar 22, 2011 10:16 pm
poczekaj na kogoś kto to robi zawodowo może. Ja to zrobiłem amatorsko na próbę, ale wynik wyszedł pozytywny ;)
Post: wt mar 22, 2011 11:22 pm
bary123ce pisze:
Mówię Ci - poczekaj do zlotu, zrobimy to przy flaszce, wyjdzie na pewno zawodowo [hihi]
Nerwowa Niemra
Post: wt mar 22, 2011 11:32 pm
Na zlot to musi być już gotowe jeżeli już to trzeba się wcześniej umówić. I lepiej myśl nad kierowcą bo jak razem usiądziemy z tyłu to beczka sama nie pojedzie :). Taki mały offtopic
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: śr mar 23, 2011 6:47 pm
zależy co rozumiesz przez odświeżenie . Jeżeli lakier jest spękany, matowy odłazi to należy go usunąć i położyć nowy . Moim zdaniem politura odpada ( przez politurę rozumiem rozpuszczony szelak - ale tym wykańcza się zabytkowe meble) Moim zdaniem trzeba położyć lakier jak najbardziej odporny na różne temperatury i słońce. Ja użyłem lakieru jachtowego.
MB W115 200D - sprzedany
MB W108 250SE, Fiat 124 spider , Jaguar x300,
Post: śr mar 23, 2011 6:53 pm
Stary lakier jest w kiepskim stanie dlatego jest szlifowany czy zdzierany (nie wiem jak to się fachowo nazywa) dzięki za info o tej politurze to ją wyklucza :)
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: śr mar 23, 2011 8:20 pm
Tylko przy usuwaniu starego lakieru trzeba bardzo uważać żeby nie przetrzeć forniru. Ja robiłem to opalarką i dobrze schodził a w miejscach gdzie było cienko lakieru i był mocno wyschnięty papierem ściernym o gradacji chyba 150. Przed lakierem warto pobejcować drewno bo kolor na pewno też wyblakł. No i cierpliwości przy lakierowaniu bo trzeba nałożyć go grubo. No i po każdym lakierowaniu przecierałem lakier wełną stalową o grubości 000.
Post: śr mar 23, 2011 8:26 pm
koniu666 pisze:
Przed lakierem warto pobejcować drewno bo kolor na pewno też wyblakł..
I tu jest pies pogrzebany, a dokładnie jaki kolor bejcy dobrać, żeby wyglądało to jak z fabryki.
Mam u siebie wurzholtz, strasznie zmatowiały od słońca, wymieniłem roletkę schowka i różnica kolosalna.
Mam tez stara roletke w 10 elementach na których będe testował kolor bejcy, chyba że ktos ma typ i model:) bejcy która da bardzo ciemny odcień.
Samo lakierowanie to już z górki.
Post: śr mar 23, 2011 10:15 pm
drobna podpowiedź "stolarska". przed bejcowaniem należy wydobyć oryginalny kolor i rysunek drewna poprzez nasączenie forniru "chudym" olejem. ja do mebli używam oleju wrzecionowego lub maszynowego pól na pół z benzyną ekstrakcyjną. oleju niedużo i bardzo starannie wytrzeć papierowymi ręcznikami. bejca wodna z kropelką wody amoniakalnej (ze względu na olej) - koniecznie dobrze wysuszyć! przed lakierem końcowym powinno się dać jedną warstwę szelaku lub caponu - unikniemy ryzyka odspajania się klaru. reszta to już techniki lakiernicze
w123 230C/78 Silbergrün
w123 280CE/77 Silbergrün-rozebrany
s210 430 4MATIC/2002 OBSIDIAN BLACK- był
s211 500 4MATIC/2004 OBSIDIAN BLACK
LR Discovery I/96- rozbity
passerati 2,8syncro - rezerwa ;)
civic 4gen 1,3/140hP
Post: czw mar 24, 2011 2:46 pm
Gdzieś był opis odnawiania drewna w beczce z wykorzystaniem płynu do usuwania powłok lakierniczych w celu usunięcia starego lakieru--porażka!.Najlepiej lakier ten usuwa się opalarką tylko bardzo ostrożnie.Po podgrzaniu ładnie pęka i odstaje daje się wtedy podważyć nożykiem i po kawałku usunąć.Listewki na deskę po podgrzaniu od spodu wracają do pierwotnej linii.Po dokładnym usunięciu lakieru i przeszlifowaniu drobnym papierem wzdłuż słoja nakładamy bejcę 1-2 razy(bejcę wcześniej testujemy na starym nie potrzebnym elemencie,na nowym kawałku forniru wyjdzie inny kolor!)Później suszymy,zbieramy włókniną stalową drobiny podniesionego słoja ,kładziemy pierwszy lakier podkładowy -kapon,suszymy, zmatowany bardzo drobnym papierem element malujemy kilka lub kilkanaście razy lakierem bezbarwnym.Przed każdym następnym lakierowaniem element musi zostać zmatowany i odpylony.Największy problem to zalanie porów drewna -tworzą się takie dołki jakby odpychające lakier na boki.Po dokładnym wyschnięciu lakieru należy całą powierzchnię malowanego elementu dokładnie wyrównać tzw.zciąc nierówności i zalewać lakierem do skutku.Na koniec pracy pozostaje jeszcze poprawić dremelem otwory na przełączniki i pokrętła,wypolerować i koniec.Taka przyjemna i wdzięczna praca na wieczory.Średnio aby taki cały zestaw drewna beczkowego odnowić trzeba się pobawić ok 2 tygodni.Jeśli ktoś chce skrócić czas wykonania tzn.mniej razy malować musi się liczyć z tym że będą mu wystawały przełączniki.Bejcę sam dorabiałem kolor dominujący palisander w dużym stężeniu.
Post: czw mar 24, 2011 9:55 pm
z tym szlifowaniem podniesionych włókienek drewna za pomocą wełny stalowej to bym uważał - istnieje ryzyko zahaczenia i uszkodzenia forniru. lepiej użyć drobnego papieru. i, jak napisałem wyżej, warto drewno "olejować" przed bejcowaniem - ładniej wygląda a i kolor dobrać łatwiej
