Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 11:06 pm
Post: czw mar 17, 2011 9:34 am
Witam.
Centralny zamek zastrajkował. Otwiera i zamyka mi tylko drzwii kierowcy, drzwii pasażera, klapka wlewu paliwa i bagażnik pozostaja otwarte... Co się stało? Aha w bagazniku coś brzęczy jak zamykam auto - tam chyba jest jakaś pompka od zamka...
C126 500SEC 84r.
Post: czw mar 17, 2011 4:15 pm
Paweł Sopot pisze:
Witam.
Sprawdz pompkę w bagażniku tam gdzie koło zapasowe czy działa jak zamykasz i otwierasz jak działa to może spadł z niej wężyk podciśnienia ,
Post: czw mar 17, 2011 7:07 pm
Gdzie dokładnie jest ta pompka w bagażniku? :)
C126 500SEC 84r.
Post: czw mar 17, 2011 7:15 pm
Paweł Sopot pisze:
W narożniku wnęki koła zapasowego.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob mar 19, 2011 1:42 am
Witam ponownie.
Mam wrażenie że ta pompka milczy... Można jakoś sprawdzi jej działanie? Drzwi kierowcy się zamykają bo mam central na pilota i to pewnie dlatego, drzwi pasażera, klapa bagażnika i klapka wlewu pozostają otwarte. Czy ta pompka blokuje także oparcia foteli po odpaleniu silnika?
Może coś pod maską rozłączyłem przez przypadek, ewentualnie gdzie szukac?
C126 500SEC 84r.
Post: sob mar 19, 2011 7:46 am
Numer GG: 1148743
"[quote="Paweł Sopot"]Witam ponownie.
Mam wrażenie że ta pompka milczy... Można jakoś sprawdzi jej działanie? Drzwi kierowcy się zamykają bo mam central na pilota i to pewnie dlatego, drzwi pasażera, klapa bagażnika i klapka wlewu pozostają otwarte. Czy ta pompka blokuje także oparcia foteli po odpaleniu silnika? "
Po pierwsze - jeżeli drzwi kierowcy zamyka i otwiera z pilota, to znaczy że pompka działa. Chyba,że zamykasz drzwi kluczykiem.
Jeżeli zamyka i otwiera z pilota, to spadł gdzieś wężyk lub nieszczelność.
Po drugie - nic pod maską nie mogłeś rozłączyć tak po prostu (chyba, że zasilanie od puszki bezpieczników)
A może poprzednik jakąś rzeźbę elektryczną wykonał i nie masz pneumatycznych, a elektryczne zamknięcia?
Po trzecie - blokowanie foteli nie ma związku z centralnym zamkiem
Może to coś pomoże http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part/cl ... s//imgno/2
Następne strony mówią o pneumatyce foteli.
Sprawdź wtyczkę z trzema kabelkami ( okrągła) która wchodzi do pompki od centralnego zamka. Może tam coś nie styka lub pękły kabelki.
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: sob mar 19, 2011 12:26 pm
Drzwi pasażera pewnie zamyka bo może tam byc założony jakiś silownik od zamka na pilota. Dostałem się do pompki, według mnie ona ledwo terkocze, nie czułem w niej zmiany podczas otwierania i zamykania auta z pilota - powinna chyba wytwarzac jakieś podciśnienie. Pamiętam, że kiedyś ją bylo bardziej słychac. Miałem kiedyś nieszczelnośc na silowniku drzwi pasażera (już wymieniony siłownik)ale wtedy zamykały sie pozostałe zamki (bagażnik, wlew, drzwi kierowcy).
C126 500SEC 84r.
Post: sob mar 19, 2011 6:32 pm
Numer GG: 1148743
Czyli odpowiedź nasuwa się sama!
Pompka padła. Szkoda, że teraz 2 tyg. temu wydałem taką
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
