Dzisiaj jest śr gru 03, 2025 6:07 pm
Post: czw lut 17, 2011 7:18 pm
Witam!Od wczoraj zauważyłem ,a właściwie zacząłem słyszeć szum dochodzący z tyłu samochodu.Najgłośniejszy jest w przedziale od 50 do 80 km/h.Wydaje się ,że to opony ale i bieżnik jest ok i ciśnienie powietrza też,a poza tym zaczęło sie to z dnia na dzień.Dzień wcześniej wróciłem z Szklarskiej Poręby a tam wiadomo górki ,zakręty.Może jestem przewrażliwiony bo to nie jest głośne ,śmiem twierdzić że ledwo słyszalne ale ja to słyszę i już mnie to niepokoi.
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: czw lut 17, 2011 8:43 pm
Podnieś auto z tyłu i sprawdz łożyska kół !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt lut 18, 2011 3:07 pm
Będę mógł to zrobić w najlepszym wypadku jutro lub dopiero w poniedziałek,a dziś zauważyłem ,że jak ktoś siedzi z tyłu to już jakby nie było tego słychać.Czy można w takim wypadku wykluczyć tylny most ?
Post: pt lut 18, 2011 5:24 pm
U mnie (co prawda 123) tez jest podobny szumek. Dzis sie okazalo, ze to lozysko na wale powoli zamiera.
Post: sob lut 19, 2011 7:46 pm
Diagnoza już postawiona -łożysko tylnego prawego koła.
Post: pn lut 21, 2011 6:43 pm
No i obylo sie tym razem bez doktoratu :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lut 24, 2011 5:19 pm
No niestety diagnoza nie była do końca trafna.Fakt łożysko już dogorywało ale huczenie nie ustało.Jutro dalszy ciąg poszukiwań.Teraz podejrzewam podporę wału ,myślicie ,że słusznie ?
Post: pt lut 25, 2011 1:09 pm
Rafał82 pisze:
Moze i slusznie. Wez i sprawdz pokolei. Tylko w okolicy tylu masz okolo 8 lozysk:)
Post: pt lut 25, 2011 7:28 pm
A jaką metodę sprawdzania ,odsłuchu polecacie ?
Post: pt mar 11, 2011 11:51 pm
8 łożysk? gdzie tam jest aż tyle bo jakoś nie mogę się doliczyć. wiem że są w kołach po jednym na stronę, w moście chyba 3 (czy się mylę i w moście jest więcej)
Ja również podepnę się pod wątek bo mam ten sam problem szumi i szumi :-? wymienilem juz lożysko w tylnim prawym kole bo miało delikatne luzy i zastanawiam się co dalej :roll: nie wiem jak sprawdzić łożyska w moście czy da się to zrobić bez jego demontażu czy nie bo trochę mnie to przeraża....
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: ndz mar 13, 2011 2:20 am
Łozysko podpory bedziesz slyszal zaraz za sobą w 126 bo mniej więcej w tym miejscu jest, lozyska dyra czy kol z tylu - lozyska kól najlepiej sprawdzac powyzej 100 na godzine i w lekkich zakretach - na zakretach jadac w prawo narastajacye huczenie oznacza do wymiany lozsyko prawe - odciązone tłucze się bardziej, w lewo odwrotnie.... CO do mostu - te lozyska poprostu wyją w danych obrotach, bez wzgledu na biegi/zakrety...
