Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:59 am
Post: wt mar 08, 2011 8:39 am
Prożba o probe identyfikacji dzwieków z okolicy tylnego prawego koła, przy około 70km/h cos piszczy jednostajnie, gdy zwalniema do 65 zaczyna troszke zmieniac tonacjie i cichnie przy ok 60km/h, obstawialem łozysko ale nic sie nie grzeje, czy lozysko moze sie tak zachowywac bez przenoszenia ciepła na piaste? olej w moscie
jest...
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: wt mar 08, 2011 9:51 am
ja bym stawiał na łożysko piasta wcale nie musi się nagrzewać gdy łożysko jest już zużyte i sprawdź jeszcze cz nie masz czegoś w oponie bo nie raz tez tak bywa a most to na końcu
Post: wt mar 08, 2011 10:29 am
ja bym jeszcze sprawdzil czy przypadkiem nie cos z hamulcami
W123 300D '83 KAROLEK
W201 200D '90
Post: wt mar 08, 2011 12:04 pm
hamulce zregenerowane, pomocniczy rowniez, zajze do łozysk jednak mimo iz na zakretach nie buczy, moze wewnetrzne lozysko, ewidentnie z kola dochodzi, wiec raczej nic innego, jak rozbiorę to sie pochwale czy to lozysko ;)
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: wt mar 08, 2011 4:45 pm
a to znaczy się na jakich zakrętach w prawo czy lewo bo takie objawy tez właśnie pojawiają się gdy jest łożysko do niczego
